Een demper waar geen db-killer voor is, ja, dan kan ik ook niet zeggen welke db-killer er in moet. Ik heb er zeker 30 liggen maar er zijn er veel meer.Ik heb via MF een 2e hands Akrapovic Hexagonal voor weinig op de kop getikt. Het gaat om deze:
https://d2wb124y84b8aj.cloudfront.net/akrapovicbppmultimedia/b9b2a177dda541f29814ad4869c1aabe.pdf
Nou zag ik pas toen ik hem al thuis had dat hier geen dbkiller in kan. Mijn motor heeft vanuit de fabriek een katalysator waardoor geen dbkiller nodig is. Nou wil ik de katalysator gaan vervangen door rechte uitlaatbochten. Ik verwacht alleen dat het geluid te hard gaat zijn volgens de polizei dus ik wil een dbkiller kunnen gebruiken.
Volgens mij moet ik de popnagels uitboren, endcap verwijderen, draad tappen, gat boven in endcap en de boel weer dicht maken. Is er iemand die dit al eens gedaan heeft en me kan vertellen of het een beetje te doen is en of ik nog wat vergeet?
Daarnaast; weet iemand welke Akrapovic dbkiller ik nodig heb voor deze uitlaat? Ik heb al contact gehad met Bolski maar die weten het niet exact omdat er tientallen verschillenden zouden zijn.
Ja, sommige Leovince en vooral GPR zie je dat wel bij, maar dan alleen als extra db-killer.Blijft die DB killer erin zitten?
Je ziet ze ook wel eens aan het begin van de aansluiting op de uitlaat.
De knik is niet zo moeilijk. Die vergelijk ik wel met de foto van de zijkant. Maar is je uitlaat van binnen ruim genoeg om de db-killer naar binnen te duwen en dan nog wat naar beneden? Ik vermoed van wel.
Nou vermoed ik bij een leverancier van o.a. Akra's, dat hij mbv de foto's en de duidelijke nummers en de link naar de PDF file, wel zou weten of de uitlaat van binnen ruim genoeg is om zo'n killer te kunnen herbergen. Je kent je handel toch, of .....
Ik heb ook zo'n demper , heb ik gewoon een db killer in gedaan ,
Wat je ook kan doen is even langs Pajic rijden als je er dichtbij in de buurt woont, hij maakt zo een DB-killer passend voor je in 10 minuten. Bolski is perfect voor aftermarket uitlaten en onderdelen maar voor maatwerk is Pajic echt koning!
Uurtje rijden. Is ook nog en optiePrijs is alleen gelijk aan een originele Akra demper als ik de prijzen mag geloven. Ik *denk* dat een originele mooier zal passen.
150 stuks denk ik, van alle merken samen, dan houdt het wel op.Denk je dat bolski 527481 db killers heeft liggen?
