D DeRock MF'er 17 nov 2012 170 3 Nederland 24 jun 2014 #1 heb totaal 7 motoren gehad maar nooit met dit soort ventieltje hoe oppompen?
V vicking Die hard MF'er 28 sep 2011 604 0 24 jun 2014 #2 Kunststof dopje verwijderen en weggooien. Oppompen en een origineel stofdopje plaatsen. Stem omhoog 0 Stem omlaag
A Anoniempje313 Guest 24 jun 2014 #3 DeRock zei: heb totaal 7 motoren gehad maar nooit met dit soort ventieltje hoe oppompen? [afbeelding] [afbeelding] Klik om te vergroten... Ik kan het op de foto niet goed zien. Het lijkt op een soort verloopje dat op het buitenventiel zit. Welk deel heeft de reguliere diameter, het metalen buitenventiel in de velg, of het dikkere verloopje? Indien eerste: verloopje weg, en gewoon dupke. Indien tweede, laat dan aub een modern regulier ventieltje zetten. Extra verloopjes is altijd een bron van zorg, zeker op een ventiel. Stem omhoog 0 Stem omlaag
H Hermen MF'er 8 apr 2007 226 0 24 jun 2014 #4 BAAS Luftdruckwächter 2 Stück, BA02 "Pneu-Control" kaufen | Louis Motorrad & Feizeit Lijkt op een bandenspannings druk meter Stem omhoog 0 Stem omlaag
A Anoniempje313 Guest 24 jun 2014 #5 Hermen zei: BAAS Luftdruckwächter 2 Stück, BA02 "Pneu-Control" kaufen | Louis Motorrad & Feizeit Lijkt op een bandenspannings druk meter Klik om te vergroten... Lijkt er wel erg op ja. Stem omhoog 0 Stem omlaag
Rambabbel MF veteraan 17 mrt 2004 22.241 57 Luttenberg 24 jun 2014 #6 vicking zei: Kunststof dopje verwijderen en weggooien. Oppompen en een origineel stofdopje plaatsen. Klik om te vergroten... Stem omhoog 0 Stem omlaag
Bolski MF veteraan Donateur 29 okt 2003 59.714 94 24 jun 2014 #7 vicking zei: Kunststof dopje verwijderen en weggooien. Klik om te vergroten... Onzin. Nooit doen. Niet weggooien. Er zit plastic en metaal in. Even stukslaan en scheiden. Plastic bij het plastic en het metalen veertje in de schrootbak. Stem omhoog 0 Stem omlaag
LePensZeur MF Frietkraam 28 okt 2004 19.416 11.053 Op reis Facebook 24 jun 2014 #8 Bolski zei: Onzin. Nooit doen. Niet weggooien. Er zit plastic en metaal in. Even stukslaan en scheiden. Plastic bij het plastic en het metalen veertje in de schrootbak. Klik om te vergroten... OMFG gewoon op martplaats zetten JONGUH Laatst bewerkt: 24 jun 2014 Stem omhoog 0 Stem omlaag
D DeRock MF'er 17 nov 2012 170 3 Nederland 24 jun 2014 Onderwerp starter #9 Bolski zei: Onzin. Nooit doen. Niet weggooien. Er zit plastic en metaal in. Even stukslaan en scheiden. Plastic bij het plastic en het metalen veertje in de schrootbak. Klik om te vergroten... morgen ff langs de zaak om t te fiksen dat witte stukje kan trouwens naar binnen geduwd worden... thx for the replies Stem omhoog 0 Stem omlaag
Witschge MF veteraan 2 jun 2007 3.490 406 Oost-Groningen 24 jun 2014 #10 DeRock zei: dat witte stukje kan trouwens naar binnen geduwd worden... Klik om te vergroten... Als je dat lekker vind, gewoon doen. Stem omhoog 0 Stem omlaag
PART 66 MF veteraan 14 aug 2007 2.833 238 Amsterdam 24 jun 2014 #11 Het is inderdaad *een* drukmetertje. Je kunt hem instellen op de gewenste druk, en als deze zakt komt het witte stiftje naar buiten. Stem omhoog 0 Stem omlaag
Rambabbel MF veteraan 17 mrt 2004 22.241 57 Luttenberg 24 jun 2014 #12 Witschge zei: Als je dat lekker vind, gewoon doen. Klik om te vergroten... Stem omhoog 0 Stem omlaag
D DeRock MF'er 17 nov 2012 170 3 Nederland 25 jun 2014 Onderwerp starter #13 hahaha lach me stuk Stem omhoog 0 Stem omlaag
ronwindt MF veteraan 31 mrt 2010 6.702 1 Bad Nieuweschans 25 jun 2014 #14 en dat als Dinsdag topic, het moet niet gekker worden Stem omhoog 0 Stem omlaag
D DeRock MF'er 17 nov 2012 170 3 Nederland 25 jun 2014 Onderwerp starter #15 vicking zei: Kunststof dopje verwijderen en weggooien. Oppompen en een origineel stofdopje plaatsen. Klik om te vergroten... gedaan! was idd een drukdinges Stem omhoog 0 Stem omlaag
