Met de zoekfunctie kom ik er niet uit, ook niet bij Motorfietsweb of sites van fabrikanten, zoals Shell
Dus dan maar weer eens een olievraag op Techniek, Vragen & Antwoorden neergezet
In mijn motor (Yamaha YX600Radian, 1986) moet olie vlgs specificatie API SE of SF.
Nu heb ik olie die voldoet aan API SJ, JASO MA.
De vraag is of de olie geschikt is voor mijn motor
(oftewel mag je hogere leters in de API-code zien als beter ten opzichte van lagere letters).
En bestaat er een vergelijkstaatje tussen de API, de JASO en mogelijk andere gangbare oliecoderingssystemen?
Als je een flesje bij de pomp onderweg wilt kopen, zie je door de bomen het bos niet meer, dus zou het handig zijn hier meer over te weten.
De olie die ik heb is Quaker State "Motorcycle 10W40", mineraal als ik me niet vergis.
Deze olie is stukken goedkoper dan bijv. die van Bellray halfsyntheet
Iets van 18,= per 3 liter in vergelijk met 32,= per 3 liter!
En mijn Yam lust een lekker slokje olie
, dus het is toch "verversen terwijl u rijdt"....
Daarbij komt dat het erop lijkt dat de halfsyntheet er sneller doorheen gaat dan bijv. de mineraal, iets dat anderen hier ook ervaren schijnen te hebben.
Ik ben van mening dat je echt niet olie hoeft te gebruiken die noodzakelijk is bij het leveren van extreme prestaties door de motor.
Al helemaal niet als je niet eens een motor hebt die dat soort prestaties neer kan zetten.
Dus lijkt de Quaker State mij een goeie keus, mits SJ beter is dan de minimaal vereiste SE of SF.
