zou zeggen, begin eens met een duidelijk verhaal.........
Welke motor ?
Waarom denk je dat er een begrenzing in zit ?
En wat heeft dit te maken met de afgebeelde carburateurmembranen?
Volgens mij bedoelt ie de toerenbegrenzer.
Ja
Onder de gasnaald?alleen volgens mij is dit een andere begrenser..
want waar moeten de ringetjes in die op de foto staan?
het is dat ik nu weinig kan zien anders had ik gelijk even gekeken ik ga morgen dus ff een kijkje nemen..Als je je gas open draait en je vacuumschuif even optilt kun je zo de inlaat inkijken...
Kun je dan ook van die plaatjes zien of zit er 1 groot gat?
Die grote rubbere dingen? Zijn ze slap? Het lijken wel de vacuummembramen . En die kleine kunstof busjes kunnen misschien wel ergens boven de gasnaald horen... Misschien dat er nu hogere in zitten zodat je gasschuif niet helemaal open kan.
Als mijn vermoedens kloppen moet je eens die zwarte dekseltjes van je carbs af schroeven... Daar hoort het geheel onder denk ik .
Check de mededeling over de andere uitlaat.Ik denk dat de motor wel goed loopt omdat er volgens mij niks aan de afstelling is gedaan toen ze jouw carburateur gingen aanpassen. Dit durf ik niet met 100% te zeggen, gewoon test ritje en je komt er snel genoeg achter!
