Beleid in Techniek
MeanBlueMan
Moderator a la Pastafari
8 jan 2003
112.120
27.768
Naast Meangreengirl
Techniek is al jaren een vast onderdeel op M-F.
Een erg waardevol onderdeel aangezien gebruikers er rechtstreekse antwoorden krijgen voor hun probleem.
M-F is geen forum waar erg strak gemodereerd word, maar juist de afdeling techniek zou het fijn zijn als iemand die een vraag stelt ook een antwoord krijgt en diegene dat niet hoeft te zoeken tussen vele off-topic reply's.
In techniek gaat er dus wel wat strakker gecorrigeerd worden op off-topic geneuzel.
Veel mensen die in techniek posten doen dat ook uit liefde voor de techniek of om anderen te helpen en zitten ook niet te wachten op off-topic gedoe.
Ook de manier waarop we met elkaar omgaan en op elkaar reageren zal aandacht krijgen.
Heb je zelf een vraag voor Techniek benoem dan een aantal dingen die van belang zijn zoals merk/type/bouwjaar van je motor en geef een goede omschrijving van je probleem, foto erbij is vaak een aanrader.
Als je probleem opgelost is dan zou het fijn zijn als je dat ook vermeld, met de gevonden oplossing.
Op M-F komen meerdere gebruikers die, niet alleen hobbymatig, veel ervaring, kunde en kennis hebben van motoren.
Er komen ook gebruikers die er wellicht wat minder kaas van gegeten hebben. Soms roepen die 'domme dingen' en soms komen die met onverwachts leuke en goede ideeën. Een ieder kan en mag posten, laat elkaar in elkaars waarde.
De gebruikers die aantoonbaar veel kennis van zaken hebben zullen in de toekomst een extra vermelding krijgen bij hun gebruikersnaam zodat ook voor nieuwe gebruikers te zien is dat ze te maken hebben met iemand die meer dan gemiddeld kennis/ervaring hebben met de techniek van motoren.
Bovenstaande is redelijk vaststaand. Maar we staan natuurlijk open voor opmerkingen suggesties en verbeteringen, dus roep wat je er van vind of goede ideeën die je hebt :)
Zo zou ik wel eens willen weten wie er zoal geschikt zou zijn om als 'echte techneut' genoemd te worden ?
Enkele reply waarmee deze 'discussie' is begonnen:
MeanBlueMan schreef op 24 november 2016 @ 18:48 :
Het verschijnsel van de echte techneuten die zich weggezet worden voelen als kleuters die niet weten waar ze het over hebben en de opmerkingen richting vraagstellers in de trend "hou op met sleutelen, breng m naar echte motorzaak' zijn idd twee items waar we als Mod's op het moment over aan het nadenken zijn.
Loki schreef op 24 november 2016 @ 22:19:
Het begint soms met de topic starters. Ze nemen niet allemaal de tijd precies te vertellen waar ze staan. Dat geeft ruimte voor het schieten met hagel.. zodat mensen die graag uiten wat ze weten, maar wat roepen. Relevant of niet. Anderen zijn wat terughoudender maar willen wel graag 'snel' en pasklaar antwoord geven. Terwijl soms de topic starter uithoren en zaken uitsluiten een logischer manier is, lijkt me.
Met "echte techneuten" verhef je mensen, is dat verstandig? Ervaring is super, maar niet iedereen weet alles, weet elke uitzondering of interpreteert de informatie nauwkeurig. Het uiteindelijke resultaat is wat telt, maar zelfs dat kan lastig te bepalen zijn als de topic starter weinig weet heeft van de materie.
MasterTommy schreef op 25 november 2016 @ 17:05:
Mogen er dan ook iets hogere eisen gesteld worden aan de inhoud van een openingspost?
Super Blackbird schreef op 26 november 2016 @ 12:16:
En een verplichting om tijdens en naderhand feedback te geven over de oplossing of probeersels.
Zot schreef op 26 november 2016 @ 15:57:
Eerste wat er moet gebeuren is dat techneuten ipv instemmend knikken bij een juist antwoord en denken , ok is al gezegt, dat instemmende knikken ook op het forum laten zien
Nee.
De gedachte is dat de vragen die standaard beantwoord kunnen worden met een link naar de juiste how-to, vermeden worden.
Die staan ook op mf.
Zal dan daarin niet een meer dwingende regel moeten komen. Iets van eerst lang “ how-to “ voor je naar het techniek gedeelte kan komen.
Ben geen ict er, geen idee hoe zoiets is op te tuigen
Mensen veranderen is lastiger lijkt me.
En voor ik negatief klink o.i.d., ik waardeer de hulp en kennis die hier is op zijn/haar waarde
Als dat zo beslist zo is dan is het niet de taak van M.-F. om te heropvoeden.
Weet je dat wat mij betreft het hele techniek zo mag blijven als dat het is, met alle gezellige ontsporingen en uitspattingen er bij. Het enige waar we bovenop zouden moeten zitten zijn krankzinnige en gevaarlijke adviezen maar daar zit een uitstekend sociaal controleapparaat op met 250.000 controleurs.
Jullie willen het anders en strakker hebben....
En wil je het mooi hebben zijn Howto's daarvoor de aangewezen plek. Ik heb er nog geeneen gevonden wat Carburateurs schoonmaken betreft...
Maak er dan een. Je hebt al eerder laten lezen er verstand van te hebben. Eventueeel voor plaatsing laten controleren door een collega expert.
Succes , Marcel 👍
  • Leuk
Waarderingen: Zot
Maak er dan een
Ligt ook zeker in de lijn der bedoelingen. Maar omdat ik ook wat experimenten buiten het gebruikelijk er op los wil laten en een mooi verhaal ervan wil maken met illustraties neemt dat zijn tijd, misschien is iemand me wel voor. Ik wil ook dat hetverhaal zonder ultrasoon bad erin staat. je weet hoe het gaat, op zondag ochtend de Carbs eraf want je moet ze er savonds weer op hebben om maandag naar het werk te rijden
Een vraag aan @Duderuud
is het mogelijk een slot op een topic te zetten dat alleen door mods en TS eraf gehaald kan worden in tech?
Dan kan een topic waar droefige info in staat en mensen wild lopen te speculeren gewoon op slot tot ts met meer info komt.
Biedt dit forum niet werken met plusjes en minnetjes op reacties? Bij voldoende minnetjes door anderen op een reactie in een topic wordt ie ingeklapt, waarmee het pubiek en de TS weet dat de reactie van minder waarde is. Zo kun je offtopic reacties minnen, maar ook de kwalitatief technisch minder goeie reacties.
Het valt niet te toetsen inderdaad. Maar om nou te eisen dat je in het dagelijks leven een prof dient te zijn voor je een dergelijke 'status' krijgt gaat inderdaad wat ver. Wellicht een aparte 'banaanscore' invoeren, maar dan voor techniek?
Afgezien daarvan, en als reactie op de OP; wellicht is iets simpels als een extra 'LET OP' venstertje bij het aanmaken van een topic in techniek een idee? Gewoon een extra 'modbreak' maar dan iets in de zin van;
Nieuw in Techniek? Om een duidelijk antwoord te krijgen op een eventuele technische vraag is het van belang dat er zoveel mogelijk informatie in de openingspost staat met betrekking tot het probleem. Voorbeelden daarvan zijn:
- Het merk, type en bouwjaar van de motor.
- Waar en/of wanneer doet het probleem zich voor?
- Doet het probleem zich voor nadat jij of iemand anders aan de motorfiets heeft gesleuteld? Zo ja, wat is er precies uitgevoerd?
- Zijn er nog andere zaken die te maken (kunnen) hebben met het probleem?
Hoe meer informatie er in jouw openingspost zit, hoe sneller en/of duidelijker jij antwoord hebt. Dat maakt het leuk en informatief voor iedereen.
Bovenstaande zuig ik even uit mn duim maar dat is een beetje wat ik bedoel. :)
2016
omdat hier iedereen denkt kenner te zijn. Zie techniek :')
Dat is een vrij aardige omschrijving van het probleem ja.
Iedereen is "Kenner".... en sommigen hebben daarbij meer zelfkennis dan anderen (en houden dus hun mond als het er niet toe doet).
En soms lijkt het in "Techniek" meer om de "techniek van het gelijk krijgen" te gaan dan om het verhelpen van het probleem. -O-
Misschien moeten we dan naar een select gezelschap gaan die alleen in het techniek topic vragen beantwoorden,
en daarnaast een apart techniek topic waar mensen die er anders over denken zich uit kunnen leven.
Tja het word een moeilijk verhaal als de heren techneuten het niet met elkaar eens zijn,zoals Zot en Blackbird,
dan moet Zot het toch maar alleen gaan doen.
Tja.. Is dat zo?? Schieten we/ze niet door als een inhoudelijk meningsverschil niet meer kan??
Dit is een forum, geen orakel. Dit is bedoeld als een plaats waar men kennis en ideeën uitwisselt. Als die ideeën zinnig zijn en goed onderbouwd dan is er denk ik niets mis mee als experts af en toe eens een ander inzicht te hebben. Soms zijn er meerdere wegen naar Rome. En soms weet de ene expert over een deel-onderwerp net iets meer dan de ander of is het toepassingsgebied net anders dan iemands achtergrond en denkt iemand er anders over. Soms hebben we het ook niet over een exacte wetenschap, maar over een min of meer geoptimaliseerd compromis en hangt "het beste" antwoord af van kennis van het gebruiksdoel van de vraagsteller. Hèt recept voor "ruis"....
Zullen we als beleid eens invoeren dat we elkaar niet afblaffen omdat de een het beter dan de ander denkt te weten?
Denk dat daardoor de sfeer in techniek met sprongen de goede kant opgaat.
#Doeslief.
Of zullen we afspreken dat degene die e niks van weten hun snater houden?
Daar wordt niet alleen de sfeer beter van maar ook de informatie.
Of beiden... Het hoeft niet altijd van één kant te komen.
