Benzine slang voor honda vf30
Bestdriver
9 dec 2021
7
Panniek, beste M.F ers, de dikke slang die de benzinetank met de reservetank verbindt is verteerd. Deze is ong. 15 mm binnendiameter, en heeft twee voorgevormde bochten. Wie o wie weet hoe ik aan een passende slang kan komen, volgens de honda dealer is deze niet meer leverbaar. Het betreft een vf30 uit 1985, amerikaanse import, superfijne bike
deze?
Is dat no5 op de afbeelding?
(Bugger. Dacht dat ie te bestellen was)
db
Btw het is geen benzine slang maar een beluchting slang.
Kan je niet een slang pakken met de juiste diameter, dan maar niet voor gevormd.
Nee, dit is echt de benzine slang, de beluchting is een slangetje van ca 8mm IPV ca 30mm.
Heel misschien een gevalletje beunhaas hierzo maar ik heb precies hetzelfde probleem gehad met mijn VF500C Magna, na een hele hoop benzine slang en nylon 90 graden hoek verbindingen te hebben geprobeerd heb ik maar een voorgevormd siliconen U-bocht besteld en een beetje op maat gesneden. Werkt in principe prima, gaat alleen misschien minder lang mee.
  • Leuk
Waarderingen: Loki
Ik heb ooit een waterpompslang van een oldtimer opel vervangen, daar kwam het nieuwe deel met een spiraalveer erin. Het is dus zo gek nog niet.
Waterpomp is een veel grotere diameter, dus als het bij een benzineslang juist buitenom zit dan snap ik dat.
UNICOIL SLANGENBUIGER
Iedereen die bezig is om iets speciaals in zijn motorruimte te bouwen en daarbij gebruikt maakt van een oliekoeler of een full-flow systeem kent het probleem van olieslangen die eigenlijk voorgevormd zouden moeten zijn om netjes van het ene punt naar het andere punt te lopen. Deze slangen buiger wordt rond de slang geschoven en op de plaats waar deze een bocht moet maken buig je de buiger in de gewenste vorm (maximaal 90°). Door de constructie van de buiger en het gekozen materiaal blijft de olieslang voor altijd in de gewenste vorm staan. De slangen buiger is hiermee niet alleen een bochtenmaker maar heeft tevens een beschermde functie tegen dubbel buigen en beschermd de slang. Ook aan het uiterlijk is gedacht, de buiger is vervaardigd van gepolijst roestvrij staal.
UNICOIL Slangenbuiger RVS GATES (13mm)
