Schijnt(..) dat dat niet zomaar gaat omdat de doorstroom anders is.. Of dat echt waar is weet ik niet.Andere kraan kopen?
Eventueel gewoon eentje zonder vacuum?
Beweging moet niet uitmaken, vacuum doet niks anders als het gat openzetten zodat er benzine naar de carbs kan.Schijnt(..) dat dat niet zomaar gaat omdat de doorstroom anders is.. Of dat echt waar is weet ik niet.
Er is -weer- een revisiekitje onderweg en zal eens goed letten op onregelmatigheden in het huis, dank voor de tip!
Ik heb 'm 2-3 keer op PRI gezet, dus beweging, kunnen ze wellicht niet tegen..
Er kan ook een losse vacuumkraan tussen!?Dat weet ik(het laatste) misschiien komt er een kenner van deze motoren die een tip heeft, danwel voor een passende non-vacuumkraan of andere (in-line?) oplossing..
Niet vergeten oliepeil te controleren op stijging door doorgesijpelde benzine..
2ehands zou ik niet doen,je weet nooit hoe lang dat ergens gelegen heeft en daardoor inwendig is verteerd of corrosie schade heeft opgelopen.Er kan ook een losse vacuumkraan tussen!?
Gewoon alles tweedehands.
Een normale benzinekraan en dan de losse vacuumafsluiter.
Ja je kan het altijd proberen,maar er zit een risico aan.
Ik gokte dat het niks mag kosten.
Maar er zijn toch ook goeie op de motorsloop?
Ik heb zelf in 2005 ook een tweedehandskraan gekocht bij van Eekeren in Apeldoorn.
Waarschijnlijk was het een orginele uit 1987 of 88.
En die was goed.
Fijn te lezen dat ik niet de enige ben.. en idd eens op zoek naar een non-vacuum kraan die er op past..(zalmoeilijk zijn denkik ik) Als hij er niet goed op loopt merk ik 't wel..Moderne benzine (ook E5) laat sommige o-ringen de het spul afsluiten opzwellen waardoor het gaat klemmen, heb de laatste paar jaar weinig succes met revisiesetjes en oude kraantjes. ik heb de laatste keer een compleet nieuwe kraan gemonteerd.
Pak voor de grap eens twee van die ringetjes uit die setjes, leg er eentje op de werkbank en eentje in een bakje benzine en kijk eens na 24 uur of je verschil ziet.
Je moet natuurlijk wel aangeven dat je een goeie wilt.2ehands zou ik niet doen,je weet nooit hoe lang dat ergens gelegen heeft en daardoor inwendig is verteerd of corrosie schade heeft opgelopen.
