beugel camerabeugel camera
tlpeter
29 jul 2002
3.435
44
west brabant
hoiiii iedereen
ik ben bezig met een beugel voor op mijn sv
nou heb ik het idee dat het niet helemaal gaat lukken
zijn er hier mensen die zo'n beugel gemaakt hebben en hebben jullie hier ook voorbeelden van
dan kan ik eens goed kijken hoe ik het het beste kan doen want ik ben bang dat ik anders mijn camera goed moet gaan verzekeren :?
met vr gr svpeter
DutchChili
8 aug 2001
1.281
Misschien kan die vent van http://www.dv-productions.nl/ je helpen, hij maakt video opnames tijdens circuitdagen en races.
Heb ik ook al eens aan hem gevraagd, hij gebruik een statief met zuignap> maar op straat heb je ook demping nodig als je wilt dat je camera het overleeft. Of je moet een losse lens kopen en een losse recorder die je in de 'kofferbak' legt in iets verends.
DutchChili
8 aug 2001
1.281
svpeter, je zit nu bij de wallpapers zie ik. nog ff op het plaatje klikken voor een uitvergroting :)
motorfreak
2 apr 2002
9.663
49
Geersdijk
www.zmvc.nl
Hoihoi, wij hebben zondag nog gefilmd tijdens een toertocht van de ZMVC........dit vanaf een Yamaha Ventura.......ik zal je bericht door doorspelen aan de man die zelf een beugel met construktie heeft gemaakt........misschien iets voor jou *D
tlpeter
29 jul 2002
3.435
44
west brabant
hij zit op je tank zie ik
ik wil proberen hem op mijn stuur te maken of is dat af te raden
ik heb een bagster tankcover is dat misschien makkelijker om te doen ???
ga zaterdag effe proberen denk ik misschien zie ik je wel ha ha ha effe lekker :] :] :]
met vr gr svpeter
tlpeter
29 jul 2002
3.435
44
west brabant
graag alle tips zijn welkom
ik ben niet echt een geweldige doe het zelver maar als het werkt dan werkt het
met vr gr svpeter
DutchChili
8 aug 2001
1.281
hmm, mogelijk wordt het stuurgedrag wel anders. Ik zou er een beetje mee oppassen. Tanks is veiliger, alleen is het lastig om het 'recht' te krijgen vanweg de vorm van de tanks.
hier nog ff dat plaatje:
TommyFumi
7 mei 2002
573
Klopt, heb de camera (in het Fisher-framepje) een paar keer op mijn tank gehad en je moet hem aan de voorkant iets opvullen omdat de tank van een sv niet bepaald ideaal is voor het monteren van een camera.
Vergeet je kuipruitje niet te poetsen!! ;)
FJR bikertje
3 nov 2001
115
kamperland
op het stuur zou ik zeker niet doen ,want dan wordt je zee ziek van het beeld.
het lijkt dat je recht door rijd maar ongemerkt slinger je toch een beetje .
ik zelf heb een alu strip een beetje rond gebogen
een hand doek aan het uiteinde vast gemaakt voor beschadigingen
aan het andere uit einde heb ik een stuk recht gelaten daar komt de camera op vast met een boutje het zelfde schroefgat als waar je normaal je statief op vast zet .
wel moet je er voor zorgen dat je cam niet teveel gaat trillen .
succes er mee.
tlpeter
29 jul 2002
3.435
44
west brabant
dit is wat ik tot nu toe gefabriceerd heb
die gele beugels kunnen wel wat groter denk ik
ook zal ik gelijk er nog twee achter zetten voor meer steun
ook komt er nog een en het ander aan schuim op de beugels voor wat grip
de camera zal met rubber of elastiek worden vast gespannen
die onderste beugel kan onder een hoek gezet worden dus dat probleem is opgelost
alleen nu nog op de tank
kan dit met een grote zuignap
ben bang dat ik mijn camera met beugel en al verlies
als iemand nog tips heeft ik hoor het graag
DutchChili
8 aug 2001
1.281
die zuignap zou ik niet vertrouwens. Ons frampjes heeft een bodemo plaat van 20x10cm met twee uitsteeksels in de lengte richting van de motor. Dit om extra moment te creeeren. Het totaal tapen we vast met schilderstape. (laat bijna geen lijmresten achter op een vers gepoetste tank).
tlpeter
29 jul 2002
3.435
44
west brabant
hmmmmmmmmmm zal er nog eens over nadenken dan
ik kanm morgen nog wat rubber mee nemen van me werk(komt uit de nieuwe bus van me collega voor de bodum)
dan ga ik eens kijken voor langere beugels (en meer), en voor de onderkant
laat die tape nou niet snel los of valt dat wel mee
kan het wat gewicht hebben of moet het een licht gewicht camera zijn
Joris
11 dec 2001
6.227
Veghel
www.earracing.nl
Met de CRT van eind mei heeft hij met een bulletcam gewerkt. En was daar erg over te spreken. Die bulletcams kun je gewoon op een digitale camera met opname ingang pluggen. Grootste voordeel is dat de kwetsbare camera veel beter te beschermen is. Die kun je goed inpakken in een kleine tanktas, heuptas of in het zitje.
Vooral de lens heeft het zwaar te voorduren door de trillingen en schokken.
tlpeter
29 jul 2002
3.435
44
west brabant
eerste ritje testen met safety cord he.. stukje staalkabel aan je cam of beugel vast.. ben je zeker dat je dat ding toch al niet kwijt raakt.
ha ha ja zekers
er zit een koortje aan voor om je pols zodat ie niet zomaar kan stuiteren
die gaat er zeker aan vast komen te zitten :D
nu nog de rest van mijn plan verwezenlijken :? :?
