Hoi allemaal,
Een tijdje geleden heb ik op mijn K75 een aftermarket teller geïnstalleerd van Daytona, met behulpt van de BEP3. Ondertussen werkt alles goed, behalve het lampje voor neutraal. Die brandt namelijk nooit. Nu las ik dat het nodig is om hiervoor een LED-inverter te installeren om het met een aftermarket teller te laten werken, dus die heb ik gekocht.
LED-inverter: LED-Inverter Neutral for BMW K75/K100
Kilometerteller: Velona Speedometer & RPM Black 80MM 200 KM/H
In de installatie doe ik echter ergens iets niet goed, maar ik kan niet achterhalen wat.
Ik heb van de LED-inverter de gele kabels verbonden met de kabels die normaal naar pin 2, 3, en 4 gaan (geel/wit, geel/zwart, geel/blauw). In de pin die naar de BEP3 loopt zijn die pins nu dus leeg. Dan heb ik de rode 12V kabel van de LED-inverter aangesloten op de 12V van pin 1 (die ook nog doorloopt naar de BEP3 uiteraard). De blauwe kabel heb ik aangesloten op pin5, omdat me lijkt dat daar het nieuwe uitvoersignaal uitkomt. Tot slot heb ik de aardkabel verbonden met pin 13, zodat die niet ergens los hangt. Wat ik zelf verwarrend vind is dat pin 2, 3, en 4 naar de BEP3 dus leeg zijn, maar ik kan niet inschatten of dit een probleem is.
De eindstand is dus dat het neutraal lampje niet brandt. Wat opvalt is dat het uitvoersignaal eigenlijk altijd op 12V zit, zowel in versnelling als neutraal.
Ik heb zelf onvoldoende kennis van bedrading om hier verder mee te komen. Hopelijk kan iemand helpen. Alvast bedankt!
