BurgerKing
- 20 okt 2002
- 9.784
- 5.266
Mijn Scrambler staat nu op 20.000km en tussen de beurten door geen olie bijgevuld.
Misinterpretation of oil level reading, because oil level is temperature-dependent (the higher the temperature, the higher the oil level)
Check the oil level only after a lengthy ride or when the engine is at operating temperature.
Switch off the engine when it is at operating temperature
Make sure the ground is level and firm and hold the motor- cycle upright.
Wait five minutes for the oil to drain into the oil pan.
En deze gemaakt.
Achterframe hoppa de kliko in.
Bekijk bijlage 1432070
En de achtershock van Wilbers gemonteerd.
Voorvork wilbers ligt er ook.
Alleen nog ff zin zoeken om te monteren.
Iemand hier die me kan voorzien van de aanhaalmomenten van de blokbouten ?
Wil een paar engine guards monteren maar moet dan weten hoe strak ik de bouten aan moet draaien en mijn WPH zit nog in de post
zo'n sok is leuk, maar die moet je na elke rit schoonmaken, anders blijft het vuil er alleen maar in ophopen.En omgetikt.
Kan er nog een neopreensok omdoen maar dat staat weer minder fraai.
Had al gekeken hoe het originele spatschermpje op de originele shock zat verwerkt.
Kan ik je wel mee helpen als je even aanwijst welke je allemaal wil weten.
maar meestal zit dat er in de handleiding van de beugels wel bijgeschreven..
