BMW nineT
3 dec 2018
99
58
Mooi hoor en met spaakvelgen.
En veel rijplezier ermee 👍🏻
Succes met het vinden van de oplossing voor je handen.
Wat is het effect van het plaatsen van een massief stuk staal in het stuur? Minder trillingen?
Andrew Heuer
13 apr 2011
1.010
13
47
Hoogwoud
Zo kijk aan, hoe meer Nine T's ons wegennet bevolken hoe beter! Gefeliciteerd beiden!
Trillingen heb ik zelf nog niet ervaren, op geen van de modellen die ik heb gereden eerlijk gezegd (allemaal behalve de Racer). Andere stuurgewichtjes erop zetten?
@ Bertus
Ja zo'n Drybag is ook een optie. Heb echter nog een roltas, die gebruik ik maar eerst. Zag dat er Rokstraps zonder haken zijn dus ook geen beschadigingen aan de fiets, vandaar ook mijn vraag. BMW heeft zelf wel een hele mooie tas zo te zien, die je aan de motor kunt bevestigen (achtertas van 40l.). Wel BMW prijs natuurlijk. Maar goed, ga daar van de winter wel verder naar kijken.
propje
11 jun 2010
33
52
Amersfoort
De vlinderklep ertussen uit gepeuterd en nwe bus gelast.
Nu gewoon open pijp zonder klep.
Alleen nu hangt de stekker los van het aanstuur kastje.
En krijg kort melding in dashboard.
Kan ik dit resetten?
Skippy '73
28 okt 2007
1.249
19
46
's-Gravenpolder
Daar is ze dan *O* *O* *O* *O* *O*
Zo wat maken die clipons verschil :}
Heerlijke zit en wat een fijne en prachtige motor.
Trots en blij en ik ga zo nog weer even :]
Bekijk bijlage 1423058
Nice touch van broekhuis oost ;)
Bekijk bijlage 1423054Bekijk bijlage 1423055Bekijk bijlage 1423056Bekijk bijlage 1423057
Fraai hoor! Clip ons en kroonplaat zien er mooi uit. Benieuwd wat de ervaringen zijn bij zeg maar 6 uur sturen op 1 dag. Veel plezier in jeder geval met je mooie nieuwe aanwinst!
Nijlpaard
Hippos, despite their size and shape, are fast.
26 feb 2002
22.012
149
45
Vandaag een tourtje gemaakt. 2,5 uur gereden. Geen pijn in rug, handen, polsen of waar dan ook. Die clipons zijn echt een uitkomst.
  • Like
Waarderingen: Skippy '73
Nijlpaard
26 feb 2002
22.012
149
45
Rondje Twente gereden?
Voornamelijk binnendoor of grotere afstanden op de snelweg?
Binnendoor. Bornerbroek - Enter - Goor - Markelo - Holten - Lemele - Ommen - Marienberg - Sibculo - Tubbergen - Weerselo en weer naar huis.
Nijlpaard
26 feb 2002
22.012
149
45
Coole plaat idd :)
Kom er vanavond bij het doornemen van mijn papieren die bij de motor zaten achter dat ze naast led knipperlichten en handvat verwarming ook een af-fabriek alarm gemonteerd heeft *O*
3 dec 2018
99
58
Coole plaat idd :)
mooi!
En anders had je het wel gehoord op het moment dat je de motor beweegt wanneer de sleutel niet in het contact zat.😁
PolderSM
21 okt 2008
243
@Nijlpaard, goed om te horen dat de wijziging vd clip ons zoveel verschil maakt. Ik zit echter nog steeds te twijfelen tussen een racer of een scrambler.
@bertus, rijd je wel eens duo en zo ja, hoe verhoudt zich dat met de hoge uitlaat?
Weet iemand trouwens wat de breedte is van cilinder tot cilinder, ik heb een vrij smalle poort.
Nijlpaard
26 feb 2002
22.012
149
45
mooi!
Juist niet. Zag het op de optie lijst en las in het handboek dat het nog geactiveerd moest worden.
Bleek ik in de setup die optie nog te hebben ook *O*
Gewoon racer doen. Stuurt zo lekker met die ABM clipons ;)
Volgens de usermanual van de scrambler
876 mm, measured over hand levers. Volgens mij is dat breder dan de cilinders.
PolderSM
21 okt 2008
243
Ja dat is de breedte van het stuur idd , maar dat is geen probleem, kun je schuin steken.
Met de cilinders is het lastiger, dus mocht iemand in de gelegenheid zijn om even te meten, heel graag.
3 dec 2018
99
58
1. Dan zeg ik: Scrambler doen😁
2. Heb ik 1 keer gedaan, de positie vd voetsteun zorgt ervoor dat er maar een klein gedeelte vd been bij de uitlaat komt die tevens voorzien is van een hitteschild. Dat kan je goed zien op de foto die Burgerking heeft geplaatst hierboven. Ik heb van mn passagier hierover niets vernomen dat het te heet werd. Ik heb dus niet veel ervaring met duo rijden op de Scrambler.
3. Het stuur en wellicht de spiegels zijn het breedst. Ik gok dat de cilinder breedte ca 70-75 cm is. Zelf moet ik ook door een tuindeur van, ik schat iets minder dan 90 cm. En dat lukt met iets steken prima.
