Thijs67
@ Thijs,
Doordat je die abs pomp mist, heb je dus geen standaard lengtes remleiding erop zitten. In dat geval zou ik voor de zekerheid en eigen veiligheid, het door een vakman laten vernieuwen. Kenny lekt me daar uitermate geschikt voor.
Stahlflex leidingwerk ( kunststofleiding met een rvs gevlochten mantel er om heen) is de beste keuze. Ik heb in het voorjaar zelf mijn rubberen remleidingen vervangen door deze staal omvlochten types, met een zeer tevreden resultaat. Met verschillende merken heb ik geen ervaring. Ik heb ze uit duitsland laten komen puur vanwege de prijs. Via de website www.melvin.de heb ik ze besteld.
Succes,
Jos
Beste Jos, dank voor de link. Omdat ik maatwerk ga bestellen kies ik echter liever voor een nederlandse leverancier. Ik denk overigens, als ik de prijzen een beetje vergelijk, dat het prijsverschil niet erg groot is.
Ook nog een vraag: Mijn plan is dus de verdeler naar de EVO pomp (die er toch uit is) niet meer te gebruiken. Zie foto voor de verdeler op het frame bij het balhoofd. Op de aansluiting van de pomp is een ontluchter geplaatst. Nu wil ik dus rechtstreeks naar de splitter op de vork rechts. Is het zinvol/ verstandig de korte leidingen naar de klauwen ook te vervangen, of kunnen deze gewoon blijven zitten, ze zijn nl. erg kort (ca. 10 cm van aansluiting naar aansluiting)
