Pardon. Als je dan toch gaat muggenziften heb ik nergens gesteld dat benzinedamp ontbrandt als je er een sigaret bij houdt. Ik zeg wel dat het dat niet doet als je die sigaret weglaat. Gelukkig rook ik niet, dus zal ik hier nooit een probleem mee hebben.
De link die je stuurt is interessant. Ik kan de pdf daar wel openen, maar veel mensen niet omdat dit een (duur) betaalde site is.
Kun je voor de volledigheid ook even een boek of artikel linken waarin staat dat benzinedamp ontbrandt als je het uit de injectoren spuit? Al dan niet bij normale concentratie zuurstof in de lucht en in een niet afgesloten ruimte.
Een wetenschappelijke artikel van Springer mag hoor, daar kan ik wel bij.
PS. Probeer wat minder snel "agressief" te reageren. In een groot aantal van je posts ga je er met twee benen gestrekt in. Ik begrijp dat wel, gezien je toegang tot wetenschappelijk werk zul je wel studeren of werken aan een hogere onderwijsinstelling, maar op een Internet forum komt dat soms wat vervelend over.
jouw reactie is dat niet iedereen toegang heeft tot mijn link terwijl daar N.B. de samenvatting (in het engels abstract) staat. Wat moet je dan nog?
Daarna vraag je om een link naar ...ach wat dan ook... ik wens je veel succes bij Google. Ik denk dat je dat wel gaat lukken.
Je vooronderstelling over mijn omstandigheden vertellen meer over jouw falende fantasie dan over mijn professionele omgeving. Ook hier sla je de plank wederom finaal mis.
Dit is het moment waarop jij jezelf moet gaan afvragen of je voortaan niet gewoon moet luisteren naar mensen met verstand van zaken en zelf gewoon zwijgen
Oh ja nog even dit.. je probeert mijn berichten als "agressief" te bestempelen. Weet je .. je zou ook eens een ruggegraat kunnen kweken, dan kun je misschien de werkelijkheid aan. Ik wens je daar veel succes bij.
De echte vraag is natuurlijk.. doet dat ouwe Beierse stuk schroot het weer of gaan we het in de brand steken? Laat eens ff weten hoe het met die injectors is afgelopen.
tip als je de brandstof filter vervangt ! de leiding is vaak erg slecht de benz pomp slijten die dingen kosten op internet 30 euro .
Ze gaan erg vaak stuk ben ik helaas achter gekomen onder weg naar de Harz
Ik ga het niet onderbouwen, maar als je niet rookt, er is geen vuur in de buurt, kortom, niets lijkt mis te kunnen gaan, kan het toch wel eens mis gaan, heb ik tot mijn schrik ondervonden.
Met het contact aan een schakelaartje per ongeluk aangeraakt, wat een vonkend relais veroorzaakte, en een wolk van vuur, de op de grond gelekte brandstof vatte ook vlam en het voertuig! Verder een klein brandje in mijn haar, wat met een paar goede meppen uit ging.
Met een poederblusser de boel geblust. Liep met een sisser af.
Mijn mening: neem geen enkel risico met brandstoffen die brandbare dampen verspreiden.
Wat een ander ook beweert, niet doen!
Je bent kansloos, heb ik ondervonden, zo snel en onverwacht als dit gaat!
het wordt pas interessant als de cilinder vol benzine staat, je de bougies eruit haalt en start met de bougiedop voor het bougiegat
Accupolen losmaken heeft niet zoveel zin als je je injectoren wilt testen door de motor te starten....
Terwijl je er met je oog boven hangt om te kijken of je de cilinder ziet bewegen...
