R1100S motorolie
Sand
9 okt 2023
17
Net volledig nazicht gedaan en de filter + olie werd 1000km geleden al vervangen.
Heeft altijd vol synthetisch gehad, maar in de werkplaatshandboek staat niet beschreven welke nu de beste is ? Zou voor de volgende verversing Putoline Ntech pro 5W40 boxer olie willen nemen ?
Is dit ok ?
Zoek ook nog een sportuilaatje, Laser, Dam of andere voor deze R1100s.
Alle voorstellen welkom.
Is dit ok ?
Is er slechte Olie
Is dit ok ?
Altijd het jaartal van de motor vermelden.
Staat er niet in je boekje dat 15w50 of 20w50 de juiste viscositeit is?
Kies een SAE waarde zoals in de handleiding staat, eventueel kan je de lagere waardes kiezen als je verwacht veel in koude omstandigheden te rijden en de wat hogere als je veel in warme omstandigheden rijdt. vaak staat er een temperatuur tabelletje bij.
Full-synthetisch of semi-synthetisch is beide goed genoeg. Full-synthetisch is meestal iets duurder, en zou de betere olie moeten zijn. Mineraal wordt niet aanbevolen voor moderne motoren, dat is meer iets voor oudere motoren.
Er zijn veel bekende merken, die zijn allemaal goed, kies wel een motor specifieke olie.
Wellicht kan je bij de BMW forums wat meer specifieke voorkeur vinden voor bepaalde merken en soorten olie.
Als je gaat verversen, dan ook de oliefilter wisselen omdat je anders nog een deel oude olie er in hebt....als je tenminste een andere soort olie gaat gebruiken als dat er nu in zit. Sportieve groet, Cardanfreak:]:W
5W40 is veel te dun, er moet 15W50 of 20W50 in.
De kans op (hoog) olieverbruik is zeer goed aanwezig met 5W40 olie.... Zelf heb ik heel goed ervaring met Motul 7100 15W50, de blokken blijven mooi schoon inwendig en meestal minder olieverbruik dan met andere merken.
