Bobine probleempje cb550 :(
RogierCB550f
8 dec 2014
14
Rotterdam
Beste,
Ik heb een honda cb550f uit 1976 maar deze heeft een bobine die niet helemaal functioneert. Kan ik een bobine van een cb400 (jaartal even geen idee van) op mijn cb550 gebruiken?
Groetjes Rogier
Als de ontsteking van beide motoren hetzelfde is (contactpuntjes?) kan dat gewoon.
Even kijken op cmsnl en de ontstekingen van beide motoren vergelijken.
Ik heb geen ervaring met deze motoren maar ik denk dat het zo kan..
Hallo.
Hoogst waarschijnlijk wel.
Ze zullen wel niet exact hetzelfde zijn maar hij zal er wel mee vonken.
Groeten en succes ermee.
Al die oude Honda's gebruiken bekans dezelfde elektriek..
Dus ja; het kan.
Even een kleine waarschuwing. De bobine van de cb400 is ook al meer dan 40 jaar oud. De bougiekabels zijn intern in de bobine bevestigd en vaak is de ader gebroken. Hier staat hoe je de kabel kunt vervangen. Misschien is dit ook je probleem bij de oorspronkelijke bobine.
Weet je wel zeker dat de bobine niet altijd goed werkt?
Een (deels)defecte condensator geeft namelijk dezelfde verschijnselen.
Makkelijk beginnen: bougies, bougiekappen, contactpunten en condensators zijn slijtageonderdelen.
