Artikelnummer | NGK-DPR8EA-9 |
Sleutelmaat | D = 18mm |
Structuur | P = Verschoven isolatorpunt |
Ontstoringsweerstand | R = Weerstand |
Hittegraad | 8 |
Ik zou mijn bougies van onlangs aangekochte bandit600 Willen vervangen.
Dit zou als ik opzoek 16 mm moeten zijn, dus een sleutel maat 16 besteld maar deze gaat er niet op.
Kan er ook een andere maat in een bandit zitten?
Of een goedkope bougie dop bestellen met een dunne wand of een dure. De dunne wand kun je ook maken door de sleutel af te slijpen.
Welke sleutel heb je nu besteld?
PLUG,SPARK(CR9EK) for GSF600U 1999 (X) GERMANY (E22) - order at CMSNL
Bougie NGK CR9EK
db
Normaal wel maar daar zat niks meer.Vaak zit er onder je zadel een gereedschap setje waar ook mischien een bougie sleutel bij zit.
Ik denk dat hij ze er uit wil halen om te kijken welke er in zitten.ha haAls je nu gewoon bougies koopt kun je ze meten en weet je welke maat sleutel je nodig hebt.
Stel dat er andere in zitten en dat die heel goed bevallen,dan wil je die toch weerJe kan zo toch wel opzoeken welke erin moeten,zo doe ik dat toch altijd.
Het internet zegt me dat je een 18 mm dop nodig hebt, dat komt overeen wat ik bij mijn 1100 oliekoelerblok nodig heb.
Specificaties
Artikelnummer NGK-DPR8EA-9 Sleutelmaat D = 18mm Structuur P = Verschoven isolatorpunt Ontstoringsweerstand R = Weerstand Hittegraad 8
Ik deel die mening nietNoem eens een reden waarom je in een standaard wegmotor andere bougies zou monteren dan dat de fabrikant voorschrijft?
Het is niet zo dat hij opeens veel beter/anders zou rijden dan zoals met bvb een ander type band.
Met een verkeerde bougie heb je wel kans dat hij slechter gaat lopen of een gat in je zuiger brandt,beter gaat hij er niet mee lopen.
De enige optie zijn irridium bougies,maar dat kun je zo ook beslissen om die te monteren.
Volgens mij moet er een CR9E in.. welke dan weer een 16mm is..Een sleutel? Als in een steek- of ringsleutel?
De bougies zitten hartstikke diep daar kom je alleen bij met een diepe (bougie)dop op een ratel.
Specificaties
Kun je dan ook een zinnige reden geven waarom je een ander type zou monteren dan wat voorgeschreven is?Ik deel die mening niet
1. Vooruitgang in techniek. Of monteer jij ook nog de banden die bij levering van je motor werden geadviseerd?Kun je dan ook een zinnige reden geven waarom je een ander type zou monteren dan wat voorgeschreven is?
En niet beginnen over getunede of racemotoren,want dat is hier niet het geval.
Jij bent precies een zeer ervaren sleutelaar.1. Vooruitgang in techniek. Of monteer jij ook nog de banden die bij levering van je motor werden geadviseerd?
2. Dat je gaat monteren wat is voorgeschreven zegt niks over wat er nu in de motor zit. Het kan prima dat er ooit door een vorige eigenaar of motorzaak wat anders is gemonteerd. De ene bougie is 16mm, de ander 18mm. Dan kan je wel eeuwig blijven kloten met je sleutel van 16mm “omdat dat is wat is voorgeschreven”. Maar daar gaat je die bougie er niet mee uit krijgen.
Idd, dat was de bedoelingIk denk dat hij ze er uit wil halen om te kijken welke er in zitten.ha ha
Heel makkelijk mijn voorkeur gaat altijd uit naar champion bougiesKun je dan ook een zinnige reden geven waarom je een ander type zou monteren dan wat voorgeschreven is?
Had ik het toch goed ingeschatIdd, dat was de bedoeling
