Ik mis 1 van de parallel dingen. (en het is een m33 vork geloof ik). Nu heb ik nog wel ergens andere, maar doe moet ik ff vinden. Langg geleden gekocht Opzich is die best netjes, en de bronzen bussen kan je vervangen had ik al gezien. Alles is wel onder het vet dus het heeft aandachht gehad. Zal later nog wel ff foto's makenHoe zijn de diverse voorvork gewrichten..?
Ben bang voor je dat het beestje tot op de laatste bout uit elkaar moet..
In Egypte zat geen BSA dealer, dus achtergelaten oorlogsbuit werd rijdend gehouden met óf oude legervoorraad of whatever Ali liggen had en gebruiken wou.
Zo op het oog welIs het frame nog wel recht? Die van mij was krom als een hoepel..
Ik heb toevallig ook weer een bsa aangeschaft, ook tot op het bot versleten. De cilinder is verbust en is nu weer de laatste overmaat en versleten. Klepgeleiders waar meer uitlaat gassen doorheen gaan dan de uitlaat. etc... Zo blijf je lekker bezig succes!
'lijken'nieuw.. hey is nieuw en vooral leerzaam avontuur.. wij zijn er voor je!Mijn cilinderwand is zo hobbeling dat je er een skatepark van kan maken. Denk dat ie wel wat olie luste. Gek genoeg zijn mijn kleppen en klepveren enzo nieuw.
66-3141. Een 1948 en later model.Afh. van welk type bak je hebt (Burman?) zit er een armpje met 2 scharnieren naar het schakelmechanisme, deze is doorgaans versleten. Ik heb nog zo'n armpje liggen in goede staat-ergens-..
