Burgmann lady
- 1 jan 2021
- 3
- 0
hallo iedereen ,ik zit met een technisch probleem
onze burgmann 400 oud model ,wil als ie buiten heeft gestaan niet meer starten de volgende morgen tenzij via startkabels
nu suziki dealer rade mij aan om een extra stroomkabel 2.5carree met 30A zekering te trekken van de + batterij naar .........(eerst de + kabel van de start relais los te koppelen ,en de afgekoppelde kabel rechtstreeks te verbinden met die extra + kabel....
ik begreep het verkeerd en deed dit :
extra stroomkabel 2.5carree met 40A zekering te trekken van de + batterij naar .........(eerst de + kabel van de start relais los te koppelen ,en de extra + kabel rechtstreeks te verbinden met de + pool van de startrelais ....bij het starten één kortige maar krachtige plof en de 40A zekering kapot
als ik het herstelde en de zekering vervangde en de kabel juist aansloot géén mogelijkheid meer om te starten ( minus onderbreking) ...batterij is nieuw dus goed
dus wat is mijn probleem ? en alle mini zekeringen voorraan achter de koplamp zijn ook alle intact (uitgemeten)
