JIS schroevendraaier gebruiken.Ik ondervind problemen met de carburateurs en heb sinds kort een ultrasoonreiniger, dus wil ik de carbs reinigen. Ik begreep dat ze helemaal uit elkaar gehaald moeten worden, nu heb ik geen ervaring met het uit elkaar halen van de carbs, en ben ik de volgende links tegen gekomen.
Mijn vraag is nu zijn er op of aanmerkingen op deze Howto's? Of hebben jullie tips? Ik las ergens dat het belangrijk is om niet aan een bepaalde schroef te draaien (luchtmengselschroef)?
How to: Clean & Overhaul Seca II Carburetors (BDS26 carbs) - XJRider.com
Luchtmengselschroef er uit, na idd de huidige stand te tjekken. zit veertje, ringetje en rubbertje om, die moeten er ook uit.
Schroeven tbv synchronisatie moet je afblijven.
Per carb houd je de delen bij elkaar, en monteer ze ook op de juiste weer terug.
Iedereen bedankt voor de tips, synchroniseren wil ik na het reinigen sowieso doen, carbtune is ook aanwezig.
Wat betreft de luchtmengselschroeven, in draaien is gewoon naar rechtsdraaien toch, met de klok mee?
Nee (nog) niet.....
Met eerdere opmerkingen is het gras al voor me weggemaaid..................
Toch heb ik er nog eentje!
Het wil nog wel eens dat het O-ringetje met koperring van de mengsel-stelschroef slecht te verwijderen zijn. Ze zitten dan onder in het kamertje "geplakt". Daar kom je heel slecht bij. Ik krijg ze altijd goed te pakken met een fietsspaak. Met het laatste stuk waar draad op zit krijg je de ringetjes prima te pakken.
Dan heb ik toch ook nog een vraag:
Wat voor middel voegen jullie toe aan het Ultrasoon-bad.
Ik gebruik altijd water met gewoon afwasmiddel. Ik heb er van begrepen dat dat vooral moet worden toegevoegd om de oppervlaktespanning van water te breken, zodat de vloeistof doordringt tot in de allekleinste gaatjes. De US kan daarom ook daar goed z'n werk doen.
Is geen koper ringetje. Staal of rvs (weet ik eigenlijk niet).Met eerdere opmerkingen is het gras al voor me weggemaaid..................
Ja.Iedereen bedankt voor de tips, synchroniseren wil ik na het reinigen sowieso doen, carbtune is ook aanwezig.
Ja.
Vergeet setje JIS niet.
Daar ga je me voor bedanken:
VESSEL Supercushion JIS schroevendraaier set (3 stuks)
autogereedschap.com, daar bestellenIk heb het filmpje bekeken. Het oogt alles heel mooi. (Je kan trouwens niet bestellen!)
Maar ik heb een vraag wat de winst is van die kussen-greep?
Ja.
Kussengreep ligt lekkerder in de hand.
Er is ook een setje met reguliere grips, zelfde site
Ik heb ooit verkeerde spulleke gebruikt bij een carb. Nou, dat zag er uit na 2 uur
