Carburateurs cb750kz blijven lekken
emiel1982
23 dec 2014
1.283
891
Sambeek
Motor: honda cb750kz uit 1980
Probleem: carburateurs -met name nr3- blijven lekken door de overstort. Waarschijnlijk stroomt het dus over.
Wat heb ik gedaan: eerst zelf aan het reviseren geweest, sproeiertjes en pakkinkje vervangen. Incl vlotternaald.
Daarna proffesioneel laten reviseren incl. ultrasoon.
Nou heb ik gister de carbs weer terug gekregen en ingebouwd. Benzinekraantje opengezet, en na 20 sec. zeikt het onder de 3e carburateur uit.
Aankomende woensdag komt de persoon die hem gereviseerd heeft -met ook de juiste vlotterhoogte- om te kijken wat er aan gedaan kan worden.
Nu hoop ik eigenlijk dat er op dit forum iemand met een briljante ingeving komt, die ik dan ook weer kan doorgeven woensdag.
En is dat ook 'repareren' als blijkt dar er ergens een miniem scheurtje in het zamac zit?
Zamac? Ik dacht dat het weer een mooi stukje Vlaams idioom was.🤣
Weer wat geleerd!
En voor wat betreft het probleem van TS:
-wattenstaafje met polijstpasta op de boormachine en gaan
-in noodgevallen: een stalen kogeltje van een mm of 3 a 4 en die in de zitting slaan met een holle drevel.
