Jim
- 20 aug 2008
- 1.760
- 29
Goedendag,
Het volgende probleem doet zich voor bij mijn Honda CB1000r ABS 2008.
Het ABS lampje gaat soms knipperen. Volgends de manual uitgelezen en code 62. Dit staat voor een te hoog voltage.
Hierop tijdelijk een voltmeter geplaatst. Tijdens een rit van 60 kilometer zit de spanning tussen de 14,3 en 14,5 volt.
Na een uurtje pauze weer vertrokken en na twee kilometer begint het lampje te knipperen en het voltage gaat naar 17/18 volt.
Het rare is dat dit niet altijd voorkomt.
Bij de rit van 60 kilometer regelmatig de fan aangehad. Dus warm genoeg.
Soms na 5 minuten vanaf koude start gaat het voltage soms ook al te hoog.
Heb dynamo gecontroleerd volgens de manual. Dit lijkt in orde. Voor het testen van de spanningsregelaar wordt alleen een voltage van 14,5 volt aangegeven.
Verder geen test of doormeetmogelijkheden. De gelijkspanningstekker (massa connector) was ietwat groen uitgeslagen.
Deze schoon gemaakt zoals ook de massa op het frame. Maar nog geen testrit gemaakt. Iemand nog tips/adviezen?
Jim
Jim
