Cb250 blok afstellen met sportfilters
kawar50
7 apr 2007
44
goedemiddag
ik heb een cb 250 cc blok in een frame van een grasmaaier gebouwd , maar nu wil het blok niet 100 % lopen!
ik heb de originele luchtfilters vervangen door sportfilters , dus met choke vol open loopt ie voor geen meter.
Als ik de choke half open heb loopt ie stukken beter = grotere sproeier,
welke sproeier zou ik kunnen nemen?? (zit nu standaard in)
en welke sproeier moet vervangen worden ? (zitten meerdere sproeiers volgens mij)
alvast bedankt
Mark
Gorbatsjov
27 jan 2009
10
Je zult de hoofdsproeier sowieso moeten vervangen, en misschien de andere ook.
Welke sproeier er precies in moet moet je uitvinden door hoog te beginnen en steeds lager te gaan in maat tot 'ie goed loopt.
Makkelijker en beter voor je blok is om gewoon weer je normale filter erop te zetten.
