Cbr 1000rr fireblade lampje
Blackid
2 aug 2017
5
Hoi allemaal ff een vraagje. Aan de voorkant van mijn fireblade zit boven tussen de 2 koplampen een klein lampje. Weet iemand hoe je die aanzet??
Mit46
12 mei 2008
10.241
204
Haha, ik moet even grijzen. No offence!!! *D
Het is het stadslampje inderdaad die vanzelf aangaat zoals de koplamp. Als die niet aangaat is het lampje stuk en moet er een nieuwe in. Het kapje zit met 1 of 2 schroefjes vast (neem aan dat het hetzelfde is als de 600RR).
midlifecrisis
4 jan 2011
13.829
428
57
Enkhuizen
Ik dacht niet dat dat een stadslicht was, ik meen ergens gelezen te hebben dat het daglicht verlichting is.
En zou dus dan via het contact geschakeld zijn.
Mit46
12 mei 2008
10.241
204
Daglampje \ stadslampje.
Is deze niet hetzelfde?
Als ik mijn motor aan doe gaat deze aan samen met de koplamp en het achterlicht. Als ik de motor in de parkeerstand zet gaat deze aan met het achterlicht.
Deze moet dus gewoon altijd aan gaan tenzij het lampje stuk is.
Mit46
12 mei 2008
10.241
204
Is het nieuwe lampje niet gewoon ook kapot? Vooral bij goedkope LED lampjes zijn ze vaak al stuk voordat ze geleverd zijn.
Anders is er iets stuk. Dat wordt dan zoeken \ meten.
Blackid
2 aug 2017
5
Hmm ok bedankt! Koop zo wel ff een paar om te testen anders word het dus garage. Weet nu iig wel dat er nergens een verstopt knopje is🤣🤣🤣
V-twin!
5 mrt 2007
341
Even meten of er 12v op fitting of steker zit? Controleren of stekker er wel opzit of gecorrodeerd dat is aan achterkant kuip.
