CCL licht op ( onder ) je motor
Harley
6 jun 2001
7.271
2.745
Helmond
Ik weet niet of iemand die lampje kent ?
een 12 volts Cold Cathode Light ( CCL ) een 30 cm lang 4 mm dik tl buisje incl een startertje.
ik weet niet of iemand de amerikaanse rage van enkele jaren kent welke je ook kon zien The Fast and the Furious ( film welke ontzettend goed is !!! )
ik wil dus met dit lichtje zo\'n effect creeren hetzelfde als in die film onder de Honda civic\'s
het moet komen onder mijn motorblok. Nu mag het geheel alleen werken als ik mijn motor op contact heb staan.
nu had ik om een beetje het eventuele hitte en steenslag probleem op te lossen al het idee om het staafje in een transparante pvc buisje ( Plexiglas ) en daarin \"zwevend\" in vast te kitten is het ook meteen waterdicht. Nu moet ik het geheel alleen nog aan de motor maken dus alleen via contact en met een eigen schakelaar ( het is helaas verboden bij de wet maja ;) ) het lampje verbruikt 200 MilliAmpere. volgens safe moet ik er wel een relais tussenzetten maar i dont know how and why iemand die mij wil helpen ???
alvast bedankt
ps : voor de oudgediende ja ik heb weer internet :D computer staat ergens anders :}
Zo\'n neonlicht of wat het ook is, is inderdaad supervet. Heb The Fast & The Furious gedownload (VCD) ennuh als je die Civics ziet met groene lichten eronder.. dan denk je echt van \'wowwwwww vet!\' :) Je bent wel beter zichtbaar volgens mij, omdat het zo speciaal is. Maaaruh je kan wel een boete verwachten als ze je staande houden. Een kennis van me had het om z\'n kentekenplaat, mocht ook niet. :(
Hoe goed is de kwaliteit van die VCD?! :)
Telecine, dus rechtstreeks van filmrol, gewoon zeer goede kwaliteit. Zelfde als originele VCD ongeveer, aangezien het met een MPEG1 encoder is gedaan, niet met MPEG2 ;) Zonder chinese ondertiteling. Maar die auto\'s zijn echt vet.
Bovendien heb je in de film ook nog een R1 en nog wat race en crossmotoren.
waar kan ik hem downloaden??????
de door mij afgebeelde kun je bji iedere beetje electroshop kopen. redelijk sshokbestendig en geven geen warmte af. dan heb je ze ook nog in twee lengtes 10 en 30 cm bij onze electroboer is de 10 cm inkl voorschakelunit 25 piek de 30 cm 35 piek.
dislpay electronixs is het alleen 32 voor een lampje nog eens 32 voor het schakelkastje
bij wiener-elektronika.com zijn ze compleet 35 piek ( staan niet op de site )
en in roermond heb ik een vaag winkeltje gezien die ze voor nog geen 30 piek heeft ( compleet setje dan he )
harley: zit daar hard platiek iets bij om tegen steenslag enzo te beschermen dan?
Waar wou je dat ding ook alweer monteren eigenlijk? boven onder, voor achter?
woops, je eerste bericht nog eens gelezen.. eheh, sawry :)
Ja onder de motor was de bedoeling
gaat al niet is te weinig ruimte voor mijn uitlaat komt onder de moto bij elkaar ongeveer in het midden daarachter zit de standaard enzo daarvoor zou het lampje tussen de uitlaat moeten hangen en daarma 1 ontzettend warm worden 2 een stuk uitsteken.
oplossing is er ook
2 stuks kopen toch in transparant PVC buis en dan achter onder het spatbord maken dus boven mijn achterwiel en dan ook meteen in blauw ( is veel mooier in het donker :D
En ja hoor ze zitten eronder boen het achterwiel.
rechtstreeks op mijn accu zwevende zekering ertussen schakelaartje ( niet waterdicht wat zijn die pokke dingen moeilijk te verkrijgen :( )
maar het werkt allemaal precies zoals ik gehoopt had zodra ik foto\'s heb zet ik ze online !!!!
btw ze hangen er nu al twee weken onder ze zijn waterbestendig en ook steentjes en drempel bestendig !!! JIPPIE !!!
my first tweakt motorcycle !
Snel laten zien :) dan kan ik die foto ook op m\'n GS500e website zetten ;) Denk dat ze straks dan allemaal gaan vragen waar je dat weer kan kopen (ik wordt al gek van iedereen die wil weten waar je de kuip kan kopen) :)
alvast bedankt
bedoel je zoiets als dit
Bijlage: bike1.jpg
