Constands Mid lift komt schokkend omlaag
WimSch
19 dec 2023
Ik gebruik een Constands Midlift L om een 85 kilo wegende pendel op te tillen. Met deze pendel meet ik de rolweerstand van fietsbanden voor snelle velomobielen.
Nou gaat het omhoog pompen van de lift soepel. Helaas komt de lift alleen schokkend omlaag. Dat vind de laser die bovenop de pendel zit niet prettig en geeft de geest
Motea stuurde mij een tweede cilinder maar ook deze heeft dezelfde schokkende werking.
Weet iemand wat ik hieraan kan doen?
  • Schokken Constands lift.mov
    5,2 MB
Ik vermoed dat de daalsmoring niet goed zijn werk kan doen, dit kan ook in de constructie zitten.
Je zit op 12,5 % van de belasting, heb je er al eens iets zwaars op gehad, in de buurt van de 500 kg?
En hoe zakt hij als hij leeg is?
Ik vermoed dat je belasting net te weinig is.
Dan zou je er gewicht bij kunnen leggen.
Als ie leeg is zakt ie heel soepel omlaag. Als ik de 85 kg verzwaar met 20 kg en er ook nog stevig op druk begint ie met een stotter maar het laatste deel gaat ie soepel.
Ik denk inderdaad dat ie onder de 100 tot 125 niet goed werkt. Dat bewijst ook de tweede cilinder die precies hetzelfde doet.
Dank voor het meedenken.
