Boeleboele
- 6 nov 2022
- 6
- 3
Ik kocht een Honda big one 1996 op afstand. Ik zou de lelijke lange geluidsdemper willen vervangen door een korte. Kan iemand mij de diameter van de uitlaat mededelen net voor de geluidsdemper?
Iemand die een big one bezit kan dit simpel meten met een schuifpasser! Ik heb een demper met diameter 51 naar 61mm. Dus wat is de diameter van een originele uitlaat net voor de demper?Nee, dat kan niemand je mededelen, er zijn veel soorten dempers, en er zijn veel factoren die meespelen........
Woef woef woef.Iemand die een big one bezit kan dit simpel meten met een schuifpasser! Ik heb een demper met diameter 51 naar 61mm. Dus wat is de diameter van een originele uitlaat net voor de demper?
Dank U wel ik meende ook dat het een gewone simpele vraag was, maar als ex motor racer, met bakke vol ervaring meende ik later ook iets te kunnen bij te dragen aan het forum. Ik ben momenteel in Portugal tot februari en kocht de motor op internet in België op foto’sTS vraagt gewoon of iemand met een Honda Big One uit '96 ff de diameter van de linkpijp op kan meten..... Is toch niet te veel gevraagd?
Dat hij de flens er af wil zagen zodat er een slip-on op kan....... helemaal prima.
Iemand die zo'n fiets heeft staan houd z'n schuifmaatje er ff langs en done.
