Dat jij dat doet is geen echt goede reden om het ook te doenJa, ik doe dat ook
The Li ion charger is a voltage-limiting device that has similarities to the lead acid system. The differences with Li-ion lie in a higher voltage per cell, tighter voltage tolerances and the absence of trickle or float charge at full charge. While lead acid offers some flexibility in terms of voltage cut off, manufacturers of Li-ion cells are very strict on the correct setting because Li-ion cannot accept overcharge. The so-called miracle charger that promises to prolong battery life and gain extra capacity with pulses and other gimmicks does not exist. Li-ion is a “clean” system and only takes what it can absorb.
Ik heb zowel in mijn Ducati als shovel een lithium accu , bij mijn Ducati gaat dat prima zonder bij laden ( start na 4 maanden nog prima ) op mijn shovel heb ik een iPhone als km teller en die trekt zoveel stroom dat ik daar wel een lader moet gebruiken anders gaat het mis dus als je bijv een alarmsysteem hebt zou ik het in de gaten houdenen waarom zou willen laden
er staat nu door omstandigheden al twee jaar een lion op de plank van een collega en die is nog steeds zonder bij te laden boven de 12.5 volt
Maar wel lichter....Ik snap al dat gedoe met lithium accu's niet. Het forum staat vol met problemen ermee en ze zijn duurder.
Trouwens, is de dynamo circuit van een motor speciaal ontworpen voor lithium accu’s of is in de accu zelf de nodige intelligentie ingebouwd waardoor het niets uit maakt wat voor type accu / of lader aangesloten is.....
