Ducati Monster Exhaust Modden ( Uitlaat Modificeren )
Spitskool
4 aug 2007
44.934
163
Ergens !
Hoi.
Iemand die deze mod al heeft gedaan bij een duc monster?
Wat bedoelen ze met een grinder?
Ik neem aan een slijptol?
Maar hoe kom je daar nou tussen met een slijptol :?
Take your die grinder and cut out the little disc surrounding the pipe. Once that falls out,
begin to cut the pipe back into the muffler, removing the baffles and packing as it comes
loose. You only need to go in about 3 inches or so for the full effect. Also, keep in mind
that this isn't a performance mod, only a sound mod. My friend did the die grinder
method, but beforehand he put my already modified mufflers on his bike to compare
them with stock. He noticed barely any difference- maybe a teeny bit less torque. Then
again, the sound is WELL worth it. It is intoxicating to say the least, and totally
transforms the whole driving experience. The pic below shows how far in the mufflers are
cored (stuff removed/cut back to). To the best of my knowledge, the packing is still down
below the line. But, my friend's packing is definitely still below the line the way he did it,
and it has the same sound. You really don't need to pull it all out.
De Lazer van mijn zoon had een db killer.
Die zat vast met 3 popnagels.
Die uitgeboord met een 5mm boortje.
DB killer eruit getrokken en die heeft hij netjes met 3 boutjes onder zijn buddy voor het geval dat oom agent onderweg eist dat zijn uitlaat gerepareerd wordt.
Maar zo zal het bij jou wel niet zitten.
Groeten Ron
Nee dit is de originele pijp inderdaad ;)
Wat een scheitwerk om dat rondje eruit te krijgen zeg.
Ik had bij me vorige duc 3 gaatjes van 8 mm geboord wat resulteerde in een dikke sound vooral op de motor afremmen dus ik ben benieuwd wat hij bij deze doet als het niet werkt heb ik een reden om termis te kopen ;) ken ik geen ruzie krijgen met de kosten met vrouw :P
Ik zal je verklappen dt hij echt ontzettend dik klappert!!!!
Dit lijkt totaal niet meer op de originele pijpen die eronder liggen :}
Het is natuurlijk geen open demper maar hij dreunt behoorlijk door.
Geluid is niet optimaal maar als je goede boxen heb kun je goede dreunen horen zal van de week filmpje buiten maken.
Dit zijn de duc 750 ss performance dempers die wel wat dieper klinken op de ss maar het is ook wel een zwaardere motorfiets natuurlijk
