Dynojet Quickshifter - Push
MarK©
19 mei 2004
911
Voor je Powercommander III USB, type push (check even op de Powercommander site welk type je nodig hebt; push of pull)
In zeer nette staat met software en alle kabels uiteraard.
Bieden maar!
Maddox
11 feb 2005
14.905
28
39
Veghel
ligt aan je rem/schakelset :)
Ik dacht dat het zo was:
Als je schakelstang drukt bij het opschakelen, heb je een Push nodig. Als die stang trekt heb je een Pull nodig.
EmilleR
27 okt 2006
6.118
53
Anusfoort
Mag ik vragen of ik (een kopie van) de software van je kan overnemen?
Ik heb ook een originele CD-ROM maar kan deze nergens meer vinden :/
O ja even reclame: zo'n ding werkt super! :P
Eric
MarK©
19 mei 2004
911
Eric
Van mijn mag je een kopie van de cd rom hebben, maar ik zou zo 1, 2, 3 niet weten hoe ik dat voor elkaar moet krijgen...
MarK©
19 mei 2004
911
When ordering either the Shift Rod Pressure/Tension Sensor or the Linear Travel
Sensor, you must make sure to order the correct one for the direction of movement during
the upshift (push or pull). If using the shift rod pressure/tension sensor, press on the shift lever in the direction of an upshift and watch to see if the shift rod is “pushing” or
“pulling” on the clevis on the shift shaft. This will determine which type is needed
