Geknepen ? yzf 750r
23 mei 2002
91
maastricht
Mijn yzf 750r is ingevoerd uit Duitsland.Volgens de papieren heeft hij 98PK/72KW, de Nederlandse 125PK/92KW .De motorzaak waar ik hem gekocht heb zegt dat de begrensing eruit gehaald.Hoe kan ik dit controlleren/zien. :?
Jarlow
25 okt 2001
696
Emmen
op zo,n dynojet bank zetten, maar das ook niet voor niets geloof ik...
vertrouw je het niet?
Jarlow
25 okt 2001
696
Emmen
hm,...veel trekkracht zal hij (ook mét 125pk) onderin niet krijgen denk ik...
[edit] ik heb even dat ander topic van je gelezen, horten en stoten is nie goed nee...
dacht ff dat je je motor onder de 3000 toeren gewoon niet snel genoeg vond :+ [/edit]
23 mei 2002
91
maastricht
Kan wel zijn maar als een gsx 600f weg rijd van je op het 1ste stuk ( daarna staat ie stil want dan ga ik hem/haar toch voorbij :j )krijg je toch bedenkingen :(
Ik heb niets tegen gsx 600f rijder hoor :+
roestendoenze
28 feb 2002
16.922
728
omg.Eindhoven
Moet je eens tegen een 125cc tweetakt stoplichtracen. ;)
Bottomline: Hoe minder massa, hoe sneller weg bij 't stoplicht. (lijkt me dus vrij normaal de de 600 eerst ff sneller is)
23 mei 2002
91
maastricht
[/quote]
Op donderdag 18 juli 2002 09:30 schreef Erik van Dam het volgende:
Wat is z'n top? Moet zo'n 260 km/h zijn. Je hebt echt geen dynojet-test nodig om 27 pk vermogensverschil te ontdekken. Volgens mij veranderen ze alleen je inlaatrubbers (kleiner). Moet vriij eenvoudig teveranderen zijn. Zoek anders even op "entdrosseln" bij Google en kijk even naar deze (korte) discussie. http://spotlight.de/zforen/mtr/m/mtr-1024656136-25796.html
Je zegt inlaatrubbers "kleiner" en "Duitser zegt ansaugstutzen ,den duchrlass vergrössern, auffeilen bis Plan mit Zilinderkopf einlass".Groter dus hoe meer lucht hij krijgt hoe beter hij loopt.
Wie weet wat hiermee bedoeld wordt :?
Rommelrijder
12 mei 2002
395
[/quote]
Met ""inlaatrubbers kleiner"" heeft men het vermogen kleiner gemaakt.
De ""duitser zegt ansaugstutzen,den durchlass vergrossern,auffeilen bis plan mit zilinderkopf einlass"".
De duitser spreekt dus over vermogen verhogen. :)
Erik van Dam
30 sep 2001
5.020
Doetinchem
www.debandenman.nl
Op zondag 21 juli 2002 07:02 schreef stefan schikanowski het volgende:
[/quote]
Hij bedoelt dat je de inlaatrubbers tussen de carburateurs en de cilinders uit moet vijlen tot ze gelijk met de inlaat van de cilinder zijn. Ik dacht eerlijk gezegd dat ze alleen de aanzuigrubbers - tussen carburateurs en filter - verkleinen en wellicht ook kleinere sproeiers. Om hem te 'drosseln"/knijpen dus! Voor meer vermogen moet het omgekeerde gebeuren. Geloof me dat je echt geen testbank nodig hebt om 27 pk vermogensverschil te ontdekken. Overigens doe je het optrekken met je koppel en het hard rijden met je vermogen. Waarschijnlijk zullen beiden in een afgevoerde versie wat minder zijn. Ik zal morgen eens iemand bellen die er meer vanaf moet weten. Als dat zo is meld ik me wel. :)
23 mei 2002
91
maastricht
[/quote]
Dus de inlaatspruitstukken uitvijlen of vervangen.
23 mei 2002
91
maastricht
Alvast bedankt voor het mee helpen zoeken voor de oplossing.Heb ook een mailtje gekregen van HILLTECH deze mensen zeggen dat het waarschijnlijk ligt aan uitgesleten naalden en naaldbuizen.Advies van hun nieuwe plaatsen en een dynojetkit.Vraag is dit niet dubbelop want een dynojet-kit heeft toch ook o.a. naalden.De begrensing is hoogst waarschijnlijk dat de inlaatspruitstukken vernauwd zijn.Dus nogmaals bedankt voor de medewerking :} :} :} :}
Leon YZF
8 jan 2003
131
Gorinchem
Hoi,
Ben je er ooit nog achter gekomen hoe het precies in elkaar stak?
Ik heb namelijk een zelfde duitse 98 pkversie en heb ook zo het idee dat ie nog geknepen is. Boven de 235 op de teller is de gang er wel uit, top circa 245 op de teller. Tevens kan ik in z\'n 1 gemakkelijk voluit accelereren zonder daarbij een wheelie te maken
Alvast bedankt,
Leon
