Goldwing Zelfs kleine meisjes kunnen er mee weg:
Ze twijfelt nog tussen de blauwe of de gele
Ik zou voor de gele gaan, nog liever voor ROOD
Oh ja, ik rij ook Goldwing een GL 1100 uit 1981 met een Bakkie eraan!!
Heb een 2 x 200 watt versterker gemonteert.
Als er maar geen rotte appels onder de leverancier`s zitten
Wimpie
kabels moet je zelf maken of ebay-en en schema aan sluiting vind je in de link hieronderIk maak me er niet druk om Wim, laat ze maar lekker.
Ik ben tijdens het monteren wel tegen een probleempje aangelopen.
Aan de buitenkant van de spiegels zit nu rode LED verlichting die ik op de knipperlichten heb aangesloten.
Links en rechts werkt prima maar als ik de alarmlichten aan zet werkt alleen de linker kant.
Iemand een idee hoe dit kan?
En ik mis de kabels van de luidsprekers achter.
Liggen die bij een SE onder de buddy of moeten er helemaal nieuwe draden worden getrokken vanaf de radio.
Blokje C302 ligt er al , dus vanaf daar moeten er draden worden getrokken als ik het goed begrijp.
Dat valt dan nog mee.
Nu alleen nog even zien dat ik de fader ook weer aan kan sluiten.
Ja, ik heb je voicemail gehoord, ik zat voetbal te kijken.
updated: mijn lingerie is onderweg
Status: International Dispatch
Your item left the United States from MIAMI at 1:49 AM on November 17, 2007. Information, if available, is updated every evening. Please check again later.
Wimpie
Die stekker zit op mijn wing idd op de plek waar wimpie hem aangaf
http://www.xs4all.nl/~wklei/schema2.jpg
Ik ga eerst een versterker scoren , dan gaat die er gelijk bij tussen.
Vanmiddag weer heerlijk gereden op m,n blingbling maar het was rustig met motoren, ik was zelfs de enigste op de ontmoetingsplaats bij het TT circuit in Assen.
Ben ik blij dat ik niet meewas toen je hier wegging heb ik nog 15min tegen de kachel staan leunen
Wimpie
en helaas, ze hebben al met pekel lopen strooien
