Haha,hij zit er alweer boven op het nieuws!
Ga ze met de gatenboor uit boren,zodat de nieuwe 35mm bussen er in vallen.Klinkt zo op papier makkelijk..........
De ouden zijn echt niet gehard hoor,allemaal pisbakken staal.Is door het lassen wat gehard misschien.
Ga wel om de bussen heen boren,hoef er niet door.
Tuurlijk , had moeten lezen: gatenzaag(heb wel even gedacht `die man weet niet beter` , grappie
Maar dat was een geweldig project , is toen spaak gelopen op die dikke vette Ducati vork.
Was dat T-stuk nou echt krom toen? ik bedoel: hoe kan die krom zijn als je poten toch gewoon in je kroonplaat vallen, dat kan toch niet. (ben de TS naam kwijt ,kut medicijnen)
gr Wynand
Was die oude as niet meer goed dan Gerard?
Met zo'n gatenboor knal je er vrij gemakkelijk doorheen toch
Dat project was deze
GSX1100 upgrade project
Ook een beetje mijn inspiratiebron.
Jorrit heet die,T'stuk was zeker krom ja.Weet niet hoe het verder is afgelopen en of de fiets ooit is afgebouwd.(Zal wel niet als je ziet waar die gestaan heeft. )
Zit ondertussen een GSXR1100 voorvork en GSXR600 achterbrug in met daarbij behorende velgen, kabelboom is (pas)gemaakt en blok heeft ook even gelopen. Toen weer verhuist van werkplek en daar staat die momenteel zielig te zijn
Ondertussen ook nog een GPZ 750 turbo aangeschaft en daar een andere voorvork en achterbrug in gezet maar afgelopen jaar weinig tijd/zin gehad om met alles bezig te gaan ivm nieuw werk en studie. Komt ooit wel af wanneer er weer ruimte is gecreeerd. (en de APK op motoren niet doorgaat )
Brug hangt er in,voorpartij moet er eigenlijk nu in dan kan ik het achterwiel in lijn zetten met het voorwiel en de brug uitbussen.[afbeelding]
Soms zijn er belangrijkerdere dingen dan motoren ja.
De bussen zitten er in! Kan de brug er in,moeten nog vulbussen komen en de link/schokkerbevevestiingpunten zijn dan aan de beurt. [afbeelding]
Kijk dat schiet al lekker op!
Is er ook een mogelijkhied om een plaatje te schieten van het zijaanzicht?
Ben wel benieuwd.
Wynand wederom bedankt voor de tip.
Mocht ik zo'n tandwiel op moeten scharrelen dan hoor ik het graag Gerard.
En ja hoor, daar is `ie weer met z`n vragen (leer hier meer dan vroeger op school ) of is dat omdat dit mij interesseerd
Maar goed, wilde even zeggen dat mij weer iets ontgaat , HOE heb je die boor geleid?
Lijkt mij sterk dat je het frame met blok `even`onder de kolomboor hebt gelegd?
Goed vraag,busje er in gelast met een 6mm gat,anders lukt het niet nee.
