Maar nu komt het, volgens mij hebben ze het plastic ringetje onder de vlotternaat gezet ipv erboven op.....
dus eerst plastic ringetje in gasschuif daarna gasnaald
Volgens mij moet eerst de gasnaald en dan plastic ringetje, daar moet de veer op rusten...
vind het niet gek dat hij verzuipt...
In de openingspost zeg je dat de carburateurs schoon zijn gemaakt, dus wie heeft dat zo in elkaar gezet?
Trekken de membramen de schuif wel ver genoeg omhoog???
grtz,
Cees
alles terug in mekaar gezet verzuipen is weg.. logisch....
maar inhouden, dus brrrrrrr heeft hij nog steeds bij 4/5000 toeren, de reden waarom we de carb eraf hebben gehaald...
luchtschroef paar slagen open/dicht geen resultaat..luchtfilter open valt hij weg dus te veel lucht..
o-ringetjes nagekeken.
Net even vlotterhoogte gecontroleerd:
18mm 18.3mm 18.2mm 19mm verschil dus
ik heb ze allemaal op 20.4mm gezet.
En daarboven? is een een dip of valt ie compleet dood?
Orginele uitlaat?
Zoek eens op hoe het precies moet.
En wat er precies gebeurt met een lagere naald en hogere naald.
Ah.daarboven gaat hij gewoon door.
Alleen andere achterdemper..
Nu loopt hij tot 4000 toeren goed , daarna op 3 poten, volle gas ook...
sproeiers wederom schoongemaakt, geen verandering, bougies vonken, is moeilijk te testen als hij onder de 4000rpm goed loopt....
We houden de moet erin...we blijven leren, carbs kan ik ondertussen blind eraf halen
Ik begin te denken dat 1 van de bougi's niet lekker mee wil of dat er een bougi kabel "lekt" of de dop niet helemaal oke is. Je hebt de carb's nu al tig x gecontroleerd en die zijn gewoon goed afgesteld als ik dat zo lees. Ik denk toch dat er een electrisch probleem is.
Meet de bougi kabels , doppen en de bobine eens door...
Het kan zijn dat 1 van de 4 niet lekker mee komt op hogere of lagere toeren.. (heb ik gehad met mijn oude zx9r.)
