gsx-r 750 maakt shhht geluid
Arne_V
2 jan 2009
3.039
5
hoi
als ik met mijn motor een rondje rijd maakt ie tegenwoordig ALLEEN als ik GAS geef een apart geluid.
als ik gas geef, maakt overigens niet uit bij welk toerental of snelheid, maakt me motor een shhhhhhht geluid, bijna letterlijk alsof iemand dat doet omdat je stil moet zijn.
als ik het gas loslaat is het weg en rolt de motor gewoon geluidloos door.
zodra ik ook maar 1mm gas geef dan hoor je het weer.
het is niet heel erg storend maar toch wel een beetje apart.
het komt niet specefiek van 1 kant van het blok af.
maar als ik flink me best doe om te luisteren waar het vandaan komt, komt het naar mijn idee van de voorkant van het blok af.
bij de uitlaat dus.
je hoort het het beste als je in de 6de versnelling erg langzaam rijd.
het vermogen lijd er niet onder.
ook nog een klein puntje is een hik.
als ik van normaal gas naar volgas ga, dan heb ik een halve seconde hik en daarna vliegt de motor er pas vandoor.
(heb hier en daar gelezen dat dat een carb afstelling kan zijn)
nukem
2 jan 2009
713
Brummen
hoi
bij de uitlaat dus.
Hoor je niet het aanzuigen van lucht door het luchtfilterhuis? Heb je een ander dan standaard luchtfilter? Misschien een lek bij het luchtfilterhuis?
Kanarie
4 sep 2003
36.696
Ik heb me ooit hetzelfde afgevraagd.
Na lang zoeken kwam ik erachter dat het gewoon de ketting is die je hoort 'zoemen'.
Smeer hem maar een maandje in de pekel niet.
Als het dan een rammel is ipv een zoem, dan weet je het. :P
Arne_V
2 jan 2009
3.039
5
ik heb inderdaag ook al gedacht aan het aanzuigen van lucht.
maar het rare is dat ik dit niet altijd gehad heb.
en het is niet mijn ketting want die smeer ik om de +- 300 km :)
als een uitlaat niet goed vast zit gaat ie tikken?
(heb ik ook een beetje last van en het lijkt idd van de helemaal linker uitlaat te komen :X )
maar mijn uitlaat word gemonteerd zonder pakkingen.
Monkey
3 apr 2007
8.147
558
froubuurt
ik zit toch te denken aan het inlaat traject, mischien moet je eens kijken of alles nog helemaal inelkaar zit.
ik denk dat ik het geluid wel ken van een auto waar ik een open luchtfilter op had zitten, deed dat ook. alleen kon ik het maar ff horen, toen nam de uitlaat het over
Arne_V
2 jan 2009
3.039
5
Is het niet gewoon de wind in je helm? :+
was het maar zo :P
ik ga het vandaag maar eens opentrekken :)
kijken of ik iets aparts vind.
Is het niet je buurvrouw in d`r nachtjapon die s`morgens vroeg uit het raam hangt ? :+
mag hopen van niet :')
die is al wat op leeftijd :X
Arne_V
2 jan 2009
3.039
5
ik heb net weer even een rondje gereden om wat te testen.
en het geluid is WEG als ik me koppeling inknijp
als ik 4000 rpm rijd in de hoogste versnelling dan hoor je het het duidelijkst.
zodra ik mijn koppeling inknijp en 4000 rpm maak, dan is het geluid weg.
Arne_V
2 jan 2009
3.039
5
Bougies goed vast in je blok ?
zitten net nieuwe in,
maar dat is wel iets om even naar te kijken :)
ik denk niet dat het dat is alsnog.
als ik me koppeling ingeknepen heb en dan gas geef dan hoor je het niet.
maar toch bedankt.
nog meer ideetjes ?
iets in de aandrijving of de bak die zo een geluid eventueel zou kunnen produceren?
Kanarie
4 sep 2003
36.696
Schrijf de optie 'Ketting' niet te snel af zou ik zeggen. ;)
Kanarie
4 sep 2003
36.696
Dus komt er een trekkracht op de ketting te staan, wat een stuk groter is dan als je je gas loslaat. Maar ik denk graag met je mee hoor. Ik ben blij dat je het kan waarderen. :X
Beroep:auto technicus, scooter/ motor monteur
_O- Ik ben blij dat wij JOUW problemen op moeten lossen, ipv andersom. _O-
Arne_V
2 jan 2009
3.039
5
ik ben ook nog maar aan het leren :X
ben geen eerste monteur.
met auto's heb ik weinig met kettingen gewerkt.
en ik ben nog niet heel erg lang met motoren bezig :)
en ik waardeer het natuurlijk wel dat er mee gedacht word.
maar als er iets opgeschreven word als sugestie en niet waarom.
ja dan kan je zo een antwoord misschien een beetje verwachten ;)
mijn ketting is overigens ongeveer 1000km ''jong'' incl nieuwe tandwielen.
en goed schoongemaakt en gesmeerd om de +-300 km
