Weirda
Nu moet hij weg Prijs naar beneden. Na teveel geouwehoer.
Complete Gixxer uit '95 met extra blok. Let wel: Beide blokken zijn beschadigd, maar te repareren.
Bij voorkeur verkoop ik de hele bups in 1 keer.
Van het originele blok is waarschijnlijk het big end lager kaput. Heb hem draaiend en licht rammelend weg gezet. Ik heb het er net uit gehaald. De olie had geen zichtbaar metaal erin - ik heb het filter nog niet gecheckt.
Het vervangende blok heeft naar het lijkt een geknapte ketting gehad, doordat wat spul afgebroken is rondom de waterpomp. De schade valt mee.
Er zitten bij de verkoop 2 dynamo's en 2 startmotoren in
Het kuipwerk zal opnieuw gespoten moeten worden (lichte glijschade en omgevallen in mijn busje).
Bij aankoop in 2006 was hij net op de dyno geweest 100pk ahaw na kleppen vervangen (als ik me niet vergis), andere naalden in de carburateur en een vangingsluchtfilter.
Ik heb de vering nog laten reviseren en wat sportievere vering in laten zetten bij HK, van HK.
Het is een leuke motor die met flink wat TLC de moeite waard is.
Ook zit er een uitdraai van de complete service manual bij.
correctie bouwjaar: 1995
Vraagprijs gesteld op 850 600 euro.
