Geen idee waar over je het hebtWilde eerst "even wachten, nog even wachten" zetten. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Dank voor de link, ga later kijken.
Dus jij zit in andere topics te koekeloeren voor goodies and additionals.. Maar dit zijn SP1 wielen?
Weer een nieuw projectje dit winter..
Het grote Honda VTR SP1 & SP2 Topic deel 35
Aloha :W Kan iemand mij vertellen wat precies de montage verschillen zijn tussen de undertail van de SP1 en SP2?www.motor-forum.nl
finally.
I'll keep you posted
Ik breek even in, ik las even mee maar er zijn gewoon spacer kits te koop van brembo.Denk dat ik op ebay of amazone dan maar een paar passende wave discs koop. Voor de 954 ook gedaan en is prima bevallen. Laten draaien kost ook dus dat maakt dan niet zoveel uit.
Dank voor je antwoord.
Dank je. Attent. Maar ga toch voor de aanschaf van ander wave's. Geen idee wat ik bestellen moet (afstandbus en ridge), wat dit inhoud en wat ik ermee moet doen. Maar ook al zou ik dat bestellen en op de 1000 plaatsen dan blijf ik zitten met de kleinere schijven op de 954. En aangezien die voor de verkoop is wil ik die zo laten. Geen gedoe en gezeur van de volgende eigenaar omdat die dan normaal zittende en passende schijven heeft.Ik breek even in, ik las even mee maar er zijn gewoon spacer kits te koop van brembo.
Volgens mij op de millimeter nauwkeurig te koop. Misschien heb je wat aan deze info. Succes, en veel rij plezier van je nieuwe bikeBrembo Caliper Spacer Kit
Deze kit is nodig als er grotere remschijven gemonteerd worden dan de standaard exemplaren. Deze set bestaat uit 4 bouten en 4 afstandbussen. verkrijgbaar in 5mm t/m 18mm.www.race-shop.nl
Gefeliciteerd! Plaatje?Sinds vandaag dus ook eigenaar van een 1000RR. De SC57. Maar heb gelijk een paar vragen.
- zijn de remschijf diameters van een SC50 gelijk aan die van een SC57? Wil de wave discs overzetten maar kan zo snel niet de specs vinden.
Maar ik vraag mij af of het andersom ook kan. Wielen zullen wel passen maar remt het ook goed op een 954? Wil geen probleem voor de volgende eigenaar.Gefeliciteerd! Plaatje?
Of de diameters gelijk zijn weet ik niet, maar dat het past weet ik wel ik rij met SC50 wielen op de regenset en das gewoon plug and play
Jij nietje ben er al weer vroeg bij
Ja, dat wel, maar werd zo gematst dat ik ze wel moest hebben..Dus jij zit in andere topics te koekeloeren voor goodies and additionals.. Maar dit zijn SP1 wielen?
ik ben altijd rond half 6 wakker en dan moet ik er uitJij niet
Wat betreft beide lampen aan had ik gewoon mijn groot licht naar beneden afgesteld, bij de sc59 ook weer gedaanSinds vandaag dus ook eigenaar van een 1000RR. De SC57. Maar heb gelijk een paar vragen.
- wie heeft er ook een PC3usb op zijn SC57? En waar heb je die weggestopt? Nu zit het in het kontje maar kan daar geen regenoveral bij stoppen.
En wil wel graag een regenoveral standaard mee. Zowel naar circuit als op een toertocht.
- las hier in de opening ook iets over beide koplampen laten branden. Is er een schema of een link naar een video of plaatsjes? Vind het zo zielig
staan die ene brandende lamp.
Gisteren na lange tijd 2 vrienden over de vloer gehad en daardoor kuch... doorgeslapen maar anders ben ik vaak ook vroeg wakker. En wakker = “aan” (iets met adhd)ik ben altijd rond half 6 wakker en dan moet ik er uit
blijven liggen zit niet in mij
Mooi plaatjeWat betreft beide lampen aan had ik gewoon mijn groot licht naar beneden afgesteld, bij de sc59 ook weer gedaan
idd, fijne dagen allemaalik zeg maar zo
allemaal fijne feestdagen
Slaap slecht de laatste tijd. Wil van alles ombouwen op de nieuwe blade. Dus laat naar bed e vroeg op.je ben er al weer vroeg bij
Komen eraan maar nu staat hij er ontkleed bij. Ben zoekende hoe de QS geïnstalleerd moet worden. Ooit met hulp van Joep hier gedaan en had toen geen contact aan. Nu alles aan maar zie de pulldown niet. Ook niet meer op de 954. Dus even terugbladeren. ls het gelukt is blaadje weer aankleden en dan komen de foto's. O nee, dan nog handels over zetten, wachten op de wave discs, voeding voor usb erop en nog een paar kleine dingetjes. Dus nog even geduld.Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst Harry
Ook ik ben nu wel benieuwd naar de feauteaus
Hoorde dat ook van Rody. Die deed technische keuring. Is van Motor Dick in Amsterdam. Prima zaak overigens. Denkt mee. Bijstellen kost niets, module 85 euro. Twijfel daar dus ook nog over.Wat betreft beide lampen aan had ik gewoon mijn groot licht naar beneden afgesteld, bij de sc59 ook weer gedaan
Ja ja.Gisteren na lange tijd 2 vrienden over de vloer gehad en daardoor kuch... doorgeslapen maar anders ben ik vaak ook vroeg wakker. En wakker = “aan” (iets met adhd)
Ge
ben toch wel benieuwd naar de nieuwe fiets maar de verlichting is het al gelukt ? Ik heb de draden van de een naar de ander gesoldeerd toen branden ze allebei niet de beste oplossing waarschijnlijk maar het werkte.
