Ja als de H7 stekker het daar ook op doet, dan is het idd klaar presto...Nee volgens mij niet. Je ziet toch op de foto's dat de binnenkant van de adapter alleen een rond gat is? Hoe zit het dan met de positionering nokken van de halogeen lamp die je wilt plaatsen?
Volgens mij moet je gewoon voor je endurance kuip met H4 lampunit een H4 lampje kopen... Klaar presto.
Heb jij deze lampen? Zoja, bevalt dat een beetje? Ik heb laatst het Pilot xenon setje uit mijn auto geflikkerd, want die had steeds meer problemen met opstarten. Die LED's lijken mij wel iets (H4)Mijn idee! Ze zien er echt hetzelfde als mijn setje van Alixpress. Maar fijn dat ze goed bevallen, dan zullen ze dat bij mij ook wel doen!
Voor de Blade heb je de speciale Honda-afstandsbus nodig voor de fitting. Anders krijg je de lamp niet aangedrukt tegen de reflector. Dus die moet je los elders bijkopen, of je koopt gewoon de H7 lamp van Cyclops die een speciale versie heeft voor de Honda's.Ik heb vorige week de H1 Xenon kit Hilox Evolution 2 Black gemonteerd in de auto, het is net zoals je zegt vrij duur maar de kwaliteit is er ook naar.
Ik ben van plan om in de Fire Blade de H7 Led te monteren(grootlicht 2x)in vergelijking met Xenon heeft Led geen opwarmfase nodig , dus als je het grootlicht aanzet dan gaat het gelijk aan.
Xenon heeft wel een lichtopbrengst van 4200 Lumen per lamp, halogeen heeft een lichtopbrengst van 1100 Lumen per lamp.
Je heb dus ruim 300 % meer licht .
Ik ben niet helemaal mee ... maar ...... het plaatsen van een H7 lamp in een H4 armatuur.
PB mij voor meer info.
Ik heb onlangs een setje Oslamp H7 LED lampen (https://www.aliexpress.com/item/Osl...32704067478.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fGX1tq gekocht en er vandaag eens eentje in mijn Yamaha Tracer 700 geprobeerd te monteren. Maar dat gaat toch niet zo makkelijk. De ring gaat er zonder problemen in maar de veer komt op een stuk meer spanning te staan als je m vastklikt.
En als je dan de lamp er in wil draaien dan komt het koelhuis tegen de veer aan en neemt die mee bij het draaien en klikt de veer weer uit de 'borging'...
Is het voor het licht beeld van belang hoe de LED lamp er in zit? Je kunt deze namelijk op 2 manieren plaatsen met de LEDs boven en onder of de LEDs links en rechts.
Met de plaatsing links en rechts is het misschien iets makkelijk om de veer op zijn plek te houden als ik de lamp er in plaats vandaar.
Ik ben ze al een paar keer tegengekomen, die verblindende klote lichten. Gaan we met de motoren de wildgroei van de autolampen achterna?
Zal die led rommel zeker niet monteren !
Xenon is wel vaker en sneller kans op strooilicht omdat je niet echt een centraal lichtpunt hebt, maar een buisje met licht. Bij led zie je dat verschil ook weer terugkomen, extreemste geval een lamp vol met tientallen led chips, tot een led lamp met een enkele grotere chips op een rij wat dan nog redelijk lichtbeeld geeft, tot bv Lumileds met een hele dunne rij leds die exact hetzelfde zitten als een halogeen gloeidraad.Met led en xenon is het hetzelfde als met halogeenlampjes,
alles hangt af van een goede afstelling.
En ja, daar mankeert nogal eens wat aan.
Ik heb ook nog twee H7 LEDs over. Ze waren voor de auto bedoeld maar met de APK hebben ze het er uit gehaald - en halogeen lampjes à €20 in gezet.
Zal 'ns een foto maken, hopelijk kan iemand er nog iets mee, anders ligt het ook maar te liggen.
Cyclops is inderdaad de enige die een passende set voor de GS-en verkoopt.Wie heeft er H7 led in zijn bmw r 1200 gs(a) en hoe heb je het opgelost met de afdek kappen om het af tesluiten?
Er zijn 2 H7 led van bike design onderweg naar me maar ik begreep van iemand dat de afdekdoppen niet meer passen nadat de lampwn zijn gemonteerd.
Hoor graag van jullie
Groet Stephan
Rubber kappen nodig voor de xenonkit? Bekijk ons uitgebreidWie heeft er H7 led in zijn bmw r 1200 gs(a) en hoe heb je het opgelost met de afdek kappen om het af tesluiten?
Groet Stephan
