Goedemorgen heren en dames,
Ik heb een probleem met mijn Harley-Davidson fxd Dyna Super Glide uit '98 (EVO2) en ik hoop dat jullie mij hier verder in kunnen helpen,
Het begint al bij het starten, zodra ik op de startknop druk gaat de motor rond en slaat aan zonder moeite echter hoor je tijdens het rondgooien een tikkend geluid er door heen komen. Dat is weg zodra de motor loopt. hij loopt verder wel zonder gekke geluiden of moeite, na ongeveer 10-20min rijden begint het volgende probleem, de motor gaat rottig lopen en gaat over op één cilinder. Zodra ik het gas los laat loopt hij wel netjes stationair op twee cilinders maar zodra ik dan weer gas wil geven gaat hij weer over op één cilinder. als ik hem dan uit zet is plots alle stroom compleet weg, nog geen neutraal lampje dat brand. Ik kan dan de contactsleutel draaien wat ik wil er gebeurd niks. Als ik dan ongeveer 1-2 min stil sta en ik draai het contact weer aan kan ik de motor starten en er mee rijden alsof er niks aan de hand is.
Voor extra info als de motor loopt geeft de accu 13,8volt aan.
Ik heb de massa kabel van de accu naar het frame al gecontroleerd en goed schoon gemaakt met de staalborstel.
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
Nicky
Ik wist dat je die hier ook ging posten!
Zeker die klote E10 getankt
Hoi Nicky,
Het lijkt er op dat er ergens iets in je bedrading niet goed is zou het traject vanaf je dynamo eens doormeten ,misschien een slechte spanningsregelaar .
Heb je ook iets gemeten tijdens de storing ? Het zijn een aantal storingen bij elkaar , rookt ie ook wanneer de motor op 1 cilinder loopt ( zwarte rook) en hoe zien je bougies eruit ? Kortom even wat dingen gaan uitsluiten.....
Succes
maak een eigen topic in techniek aan. Dan krijg je (hopelijk) betere respons.ik ben niet verder gekomen dan alleen de accu meten, ik zal proberen om dit weekend een rondje te rijden met multimeter en bougiesleutel op zak.
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
Nicky
En viel dat even goed tegen ..Ik dacht eerst dat het een kawasaki ninja was....
Nou`` heb je het lek al boven ? of heb je hem aangestoken en ritueel verbrand ..
