Tja...aanpassen kan natuurlijk altijd. Je zou dan alle onnodige palletjes en plaatjes van de GIVI's af moeten slijpen, zodat je een 'gladde' buis overhoudt.
Maar aangezien de GIVI-rekken iets van 16mm buis gemaakt zijn, kun je geen gebruik maken van het
Heavy Duties Easy Fix koffer-bevestigingssysteem, aangezien deze geschikt is voor 17.2-19 mm buis. Dan heb je dus geen goede vergrendeling.
Blijven dan nog 2 opties over:
* een kofferbevestigingssysteem gebruiken dat is gemaakt voor deze (GIVI) buisdiameter
* op de plekken waar het kofferbevestigingssysteem komt (op de koffers) de buis dusdanig 'opdikken' dat je het Easy Fix systeem kunt gebruiken
Koffers zijn ook te koop zonder (aangebracht) Easy Fix systeem, dus ben je vrij om welk bevestigingssysteem dan ook te gebruiken en ook zelf te bepalen wáár op de koffer je dat wil gaan aanbrengen (ivm de 'vorm' van het rek).
Let wel'; alleen met de combinatie Heavy Duties koffers, Heavy Duties Easy Fix systeem én Heavy Duties kofferrekken kan een belading van 15kg per koffer worden gegarandeerd. Op het moment dat 1 van deze 3 wordt veranderd gaat dat dus niet op (maar goed, die discussie hebben we net gehad
