Allen,
Ik zit met een probleem sinds gister:
Een Yamaha R6S uit 2005
De motor rijdend weggezet en toen benzinetank uitgewisseld met een andere en hierbij ook de benzinepomp omgezet (tank was helemaal kaal). Daarna nog een ronde gereden om te kijken of alles werkte en dat deed het ook. Vervolgens afgelopen zaterdag weer stilgezet, om subframe recht te zetten (deze was nog krom van het circuit), bougies vervangen, HEL remleidingen geplaatst voor en achter en alles weer teruggebouwd.
Nu wil het echter zo zijn dat hij niet meer wil starten? Dit heb ik al vaker gehad, maar toen bleek de lean angle sensor op zijn kop te zitten (gaf foutcode op display). Echter nu krijg ik geen foutcode, de benzinepomp slaat aan en stopt, ik krijg geen messages verder op het display, hij start wel met startpilot, ik heb voor de zekerheid nog gecheckt of de bougies vonken, maar dat hoeft natuurlijk niet als hij met startpilot wel start, er zit meer dan voldoende benzine in de tank, heb geprobeerd te starten met jumpstart, omdat de rest van het systeem misschien niet voldoende stroom kreeg, echter dit leek niet te werken.
Nu kreeg ik de tip van Ruud Frederiks om toch weer eens naar mijn benzinepomp te kijken. Dit dus gedaan, maar wat kan ik er fout aan doen dan het zootje weer in elkaar te zetten op de zelfde manier, terwijl deze er wel mee heeft gereden? Ik snap er werkelijk waar helemaal niks van en ik kom er niet uit. Stekkers op de tank ook gecontroleerd.
Edit: Ik heb ook een claxon nog even los gehad ivm monteren remleidingen. Gaan er nu bellen rinkelen of claxons toeteren?
Samengevat
Motor start niet meer, bougies vonken, start met startpilot, heeft daarvoor gewoon gelopen, geen foutcodes op het display. Het lijkt erop dat ik geen benzinetoevoer meer krijg of niet voldoende druk?
HELP!
