heropstart na ombouw - CB750F 1981
16 mei 2007
Haacht
Hey allen,
Mag ik nog eens een beroep doen op jullie expertise...
Ik wou vandaag de moto opnieuw proberen te starten na de ombouw naar cafe racer. Motorisch is er niets aan gebeurd, enkel een nieuw zadel en herspoten en zo.
Nu heb ik net benzine in de tank gedaan en als ik het kraantje op 'on' zet, dan loopt de benzine uit de overloopdarm van de linker carburateur... Niet druppelen, maar echt zeiken :)
Wat kan hier de oorzaak van zijn? dat was niet toen de moto uit elkaar gehaald werd.
Thanks
Vlotter van die carb dicht niet af, of je hebt de aanvoerslang op het verkeerde punt van de carbs aangesloten.
ik heb de benzineslang enkel van de tank losgekoppeld, verder nergens aan geweest.
Die vlotter, is dat makkelijk te controleren?
ok, ga ik proberen. Dus lichtjes op de betreffende carb kloppen met een rubber hamer.
And if that doesn't work, use a bigger hammer :)
Ja, controleer of de aftapkraan goed dicht zit, als die dichtzit en er komt toch benzine uit het aftappunt dan lekt je vlotter. Carbs loshalen, schoonmaken en weer monteren. Als je er geen verstand van hebt iemand naar laten kijken die er wel kaas van gegeten heeft.
