En clignoteurs ipv......
Wat jij zegt kan goed kloppen.Lijkt mij twee ledig.
Thermische beveiliging spreekt aan zou als oorzaak kunnen hebben dat de druk die de compressor moet leveren te veel is dus het amperage loopt te ver op.
Meet het amperage eens die de motor trekt bij het comprimeren.
Brommen ( met tank op druk) klinkt als starten tegen druk in. Compressor blaast niet af als deze stopt.
Kom niet hoger dan net iets meer dan 5 Ampére ,thermische beveiliging is 13A. Volgens airpress was het verstandig deze te vervangen voor een 16A (dat stoppen ze er nu fabrieks af in).
Doordat de thermische beveiliging vroegtijdig uit schakeld haalt de compressor zijn ingestelde druk nu niet waardoor de druk van de cilinders niet weg laat gaan. Na het inschakelen van de thermische beveiliging staan de cilinders nog op druk waardoor de motor niet rond wilt gaan.
Al met al ... nu 16A thernische beveiliging bestellen en zien of het is opgelost.
Ik ben op zoek naar een andere manier om mijn gereedschap op te bergen en te vervoeren. Ik heb zo'n kraftwerk junior kist en wat los spul als momentsleutels en verlengde imbussen e.d. Het gereedschap voldoet prima maar die kist waarin het is gekomen niet.
Dus ik zoek een andere oplossing. Ik neem het gereedschap regelmatig mee naar het circuit en het zou fijn zijn als het nog enigzins te vervoeren is. Daarnaast heb ik een driehoekig schuurtje met op een onhandige plek een pilaar waardoor het plaatsen van een vast werkblad niet praktisch is. Daarom denk ik aan een kleine gereedschapswagen. Die kan in een hoek aan de kant gezet worden en biedt tijdens het sleutelen een plek waar het gereedschap op gelegd kan worden. Ik weet alleen niet hoe makkelijk die dingen te vervoeren zijn? Ik ga richting het circuit in een gesloten trailer waar nog wel wat plek is. Maar het moet er ook in en uit. Dus het mag niet te zwaar worden. Naast gereedschap zijn er nog wat losse spullen als wat reserve boutjes, schroefjes & moertjes, zo'n magneet bakje, loctite, ducktape, speciaal vering gereedschap e.d. die mee gaan. Ideaal zou zijn dat als ik aan de motor moet sleutelen alles direct bij de hand hebt ipv dat ik in diverse bakken moet graaien.
Iemand een suggestie?
Vandaag een Heuer 140mm bankschroef opgehaald voor €15,- in erg nette staat. Dat zijn leuke koopjes!
waarschijnlijk een Chinees, stuul maal naal mij vooldat je el ploblemen mee klijgt[afbeelding]
Schifting maken van wat je echt nodig hebt en dat uit de kist halenIk ben op zoek naar een andere manier om mijn gereedschap op te bergen en te vervoeren. Ik heb zo'n kraftwerk junior kist en wat los spul als momentsleutels en verlengde imbussen e.d. Het gereedschap voldoet prima maar die kist waarin het is gekomen niet.
Ik heb deze set in mijn zijspanbak liggen. Proxxon 23650. Aangevuld met een Leatherman die ik altijd op zak heb tot nu toe een prima combinatie.
laatst een 120 mm Heuer bankschroef meegenomen van het werk .... voor nop
aan de kleine jongen geschonken
heb je de onderdelen waarop je de verschillende gereedschappen op moet gebruiken ook genummerd ?
dan ben ik wel beniewd naar het onderdeel wat correspondeerd met nr 2
nou jij sleutelt ook niet veel..
nr2 noemen we de fijnafsteller...kun je overal voor gebruiken
