En clignoteurs ipv......
heb je de onderdelen waarop je de verschillende gereedschappen op moet gebruiken ook genummerd ?
dan ben ik wel beniewd naar het onderdeel wat correspondeerd met nr 2
Dat is een zogenaamd justeergereedschap
Vraag wbt mijn compressor.
Motor is verbrand dus op zoek naar een andere motor.
Compressor is een Airpress k100-170 2 cilinder. De nu gemonteerde motor is 0.75 kw (3 fasen, 380v), is dat niet wat licht? Kan ik beter als vervanger voor een sterkere motor gaan of is dat onzin voor dit type compressor. Ik weet helaas niet of dit de originele motor was en wat er nieuw op zat qua sterkte.
Is hij snaar aangedreven?
Heb hier nog een nieuwe 3fase motor liggen 1.1 kw van stoiber, maar daar zul je wel een ofset poelie op moeten zetten , tamelijk korte as, denk 2 cm
mag je gratis OP KOMEN HALEN
Snelheid van de motor is denk ook wel belangrijk, tenzij dat ergens anders word geregeld, in een frequentie regelaar bijvoorbeeld, maar deze zal je dan denk ook moeten verzwaren..
Maar een motor verbrand niet zomaar, loopt alles wel soepel en is de koeling wel goed vrij ?
Een simpel (motor) lagertje kan natuurlijk ook de oorzaak zijn. Olie in een electromotor is ook killing..
Je zou de boel ook opnieuw kunnen laten wikkelen
mannen. ben opzoek naar een druppelader, er zijn tegenwoordig zoveeeeeeel soorten te vinden.
wil graag extra stekkers erbij kunnen bestellen zodat ik de motor van mijn vriendin makkelijk met dezelfde lader kan opladen. beide gewoon de standaard accu's.
Dat, of hij staat in een piramide.Heb je dat ding nou echt op zolder staan?
Met de ene veer stel je de druk in, waarmee hij aanslaat en met de andere dikkere veer, de druk, waarbij hij afslaat.
Jep. Zolder van de schuur.zal eens proberen. Hij slaat nu af bij 11.5 bar en gaat weer aan bij 9.5, dat mag rustig wat lager.
Goed punt Mechanism!
Zelf groot fan van Facom, dus staat standaard als zoekterm ingesteld op de bekende particuliere verkoopsites.
Kom regelmatig vergelijkbare "kopieën" als hierboven tegen, onder net een ander naampje "Fakom" / USAG, incl. bijbehorende folders.
Weet dat dit dus ook voor Facom regelmatig voor komt.
