Dat is niet zo, je tandwieltje op de nokkenas is precies 2x groter dan die aan je krukas .....Hoe meer ik er over nadenk hoe meer ik denk dat ik de nokkenas verkeerd heb gemonteerd. Ik was even in de overtuiging dat met elke slag van de krukas, dat ook de nokkenas 1 slag maakt.
Wat leer je veel he, van zo'n bouwpakket.
Precies. Maar dan nog zou het niet uit moeten maken welke kant boven ligt toch?
Tenzij hij niet elke keer vonkt, maar dat weet ik zo niet.Precies. Maar dan nog zou het niet uit moeten maken welke kant boven ligt toch?
is het dan niet zo dat als je de nokkenas een halve slag verkeerd zet dat bijv de uitlaatkleppen opengaan ipv de inlaat en hij het zo dus niet doet?
Nouja, daar was ik even over aan het prakiseren. Maar volgens mij dus niet. Volgens mij kan ik niet zo heel veel fout hebben gedaan wat betreft de nokkenassen. Wat jij zegt kan alleen als ik mijn nokkenas een kwartslag gedraaid zou hebben, maar ik zou heb alleen een halve slag gedraaid hebben.
Klopt, maar daar worden de contactpunten (!) aangedreven met tandwieltjes en daar zit een 1:2 vertraging in.Ik weet niet hoe het bij andere/nieuwere XT's zit, maar bij een XT500 vonkt de bougie alleen op het einde van compressieslag. Daar maakt het dus weldegelijk iets uit.
OK, je hebt geen remmenreiniger of Startpilote, maar kan je dan niet met een injectiespuitje wat benzine ergens tussen spuiten? Luchtfilterhuis open en het daar recht in de inlaat spuiten? Vraag eens een spuitje aan je plaatselijke junk.Ik ben weer even bezig geweest. De bougie wordt niet nat tijdens het starten.
Wat kan ik nog meer nakijken waarom hij niet zou aanzuigen? Er komt benzine in de vlotterbakken en ik heb alle sproeiers schoongeblazen.
tandwiel zit correct op nokkenas bevestigd (is er ook niet af geweest).
staat niet goed, ik zal eventjes een goede foto opzoeken/makenIk met startpilot gedaan. Dat zou toch ook een paar knallen moeten geven. Dat doet hij ook niet. Maar ik heb nu kleppendeksel er af in bdp staat de nok zo:
Aan het frame moet goed zijn, maar ik ben nu thuis, ik kijk even bij de mijne.Edit: Ik vind vonk trouwens ook wel erg zwakjes, ik ben er nog steeds niet achter waar ik de MIN draad van de accu op aan moet sluiten. Zit nu vast aan het frame.
