~~~ Het faptiende grote XT/XTZ/TT/TTR topic ~~~(ook WR-en)
Raymond W
Vetertje
23 okt 2006
7.723
647
55
Mijdrecht
Carb ontluchting. Zit een pijpje aan die ergens los hangt. Mijne heb ik ergens onder zadel bij de accu.
Dient ook als overloop en hoort meteen naar beneden richting achterbrug te lopen, dus niet omhoog richting het zadel.
Die vlotter bleef zo te zien wel vaker hangen :o
Pol-92
8 mei 2012
141
Wordt wel lekker snel gereageerd hier, waarvoor dank!
Meteen maar even een vervolgvraag dan. Het ding loopt stationair prima en laag in de toeren ook. Echter, hoger in de toeren houdt die in en valt die weg. Afslaan doet die niet.
Nu zit er een open luchtfilter(s) op en een andere demper. Ik vermoed zelf dat er een grotere sproeier in zou moeten. Zou dit kunnen of moet ik aan andere dingen denken?
Squishy
9 apr 2008
6.955
123
30
Enschede
Je vermoeden klopt. Of zitten er al andere sproeiers in? Open luchtfilters gaat nooit werken met de standaard main jet, andere demper gaat ook niet helpen.
Persoonlijk gebruik ik altijd de standaard airbox. Open luchtfilters (pods?) zijn vaak lastig af te stellen, afhankelijk van de motor (vooral CV carbs zijn lastig).
Je kan het altijd proberen. Main jets zijn niet heel duur
Pol-92
8 mei 2012
141
Nou het ding is omgebouwd naar een zogenaamde scrambler dus tank is anders met als gevolg dat de airbox geen plek meer heeft. Zit bij een 3AJ onder de tank namelijk.
Nee main jet kost een eurotje of 9 zag ik. Moet de gasnaald dan ook aangepast worden?
Squishy
9 apr 2008
6.955
123
30
Enschede
Heb je zo'n clipje op je gasnaald? Kan even niet herinneren wat mijn 3AJ had, volgens mij wel. Dan is die aanpassen wel genoeg. Pilot jet wat uitdraaien en een paar gebruikte main jets scoren om te testen. +6 +8 +10 ofzo
TweeMeter
15 aug 2017
36
Ik zoek een schokdemper voor mn XT600, 43f uit 1986 (34L kan volgensmij ook en 55W). Hoeft niet origineel te zijn, het liefst wel onder de 150 euro, hoe minder hoe beter.
Klaas-Marten
20 nov 2012
190
16
Hoi,
Iemand al eens een fcr mx carb op een xt550 gezet?
Zoja, het grootste probleem is het inlaatspruitstuk, hoe heb je die gemaakt?
Klaas-Marten
20 nov 2012
190
16
Bedankt voor je reactie, je bedoeld zeker het grizzly Y spruitstuk?
Die gaat wel passen maar dan komt de carburateur tegen de veer aan.
Ik weet nu wel dat het nooit gaat werken.
Dan zou je de veer moeten verplaatsen en zo gek ben ik nou ook weer niet.:P
