~~~ Het faptiende grote XT/XTZ/TT/TTR topic ~~~(ook WR-en)
TweeMeter
15 aug 2017
36
Nieuwe accu, nog niks. Heeft er iemand een foto/tekening van hoe de draden in de linkerstuurschakelaar gesoldeerd zitten? Ik gok dat het probleem hier in zit, aangezien de rest wel werkt.
TheHunter
10 okt 2007
985
31
Omgeving utrecht
De 1983-89 modellen hebben een accu of condensator nodig om de regelaar te laten werken.
Het contactslot sluit de 12v bruin, kort met de 12v rood van de accu. Stekker los halen van je contact slot en doormeten of dit het geval is. Als dit namelijk niet gebeurt gaat de regelaar niks doen. Doet ook je verlichting niks.
TweeMeter
15 aug 2017
36
Motor start en loopt, remlicht ook alleen de knipperlichten en de koplamp/normaal achterlicht werkt niet waardoor ik denk dat het in de schakelaar zit waar de oude eigenaar vanalles aan geprutst heeft, net als ik als nieuwe eigenaar met m'n nieuwe kabelboom :D. Ik gok dat ik de kabels niet op de goede contacten heb gesoldeerd maar kan nergens een foto of schema vinden hoe het in de stuurschakelaar zelf hoort te zitten, ook niet in m'n wph. Dus iemand die zin heeft om zn stuurschakelaar uit elkaar te halen en een foto te maken?
TweeMeter
15 aug 2017
36
Lampen ok. Ik denk dat er gewoon in de stuurschakelaar wat omgewisseld is waardoor het niet meer goed aangesloten zit.
Hubertje
14 dec 2011
3.885
166
32
Welk bouwjaar?
Ik heb dit staan, wil dat wel eens open vijzen als er kans is dat dat hetzelfde is.
TweeMeter
15 aug 2017
36
Bijna, ik moet eigenlijk weten op welke contacten de draden gesoldeerd zitten, als je de schroefjes loshaalt dan zou je ze eruit moeten kunnen halen :)
Raymond W
Vetertje
23 okt 2006
7.723
647
55
Mijdrecht
Deze heb ik zelf ook, maar hier is niet te zien welk draadje op welk contact gesoldeerd zit en welke onderling in de schakelaar verbonden zitten. Ik heb deze losgehad om nieuwe draden in te solderen maar blijkbaar niet goed terug gesoldeerd want het hele boeltje maakt geen contact meer wanneer ik de schakelaar op aan zet.
Je snapt je schakelaars niet?
Squishy
9 apr 2008
6.955
123
30
Enschede
Jawel hoor. Bij LOW moet het groene draadje geschakeld worden. Bij HIGH de gele.
TweeMeter
15 aug 2017
36
Ah oke, het word me steeds duidelijker. Desondanks laat ik het even liggen tot volgende week, had het hele boeltje bijna weggeflikkerd uit frustratie. Iig bedankt voor de hulp en misschien horen jullie volgende week weer wat ;)
  • Like
Waarderingen: Squishy
TweeMeter
15 aug 2017
36
De verlichting werkt weer, nu kunnen er ook nieuwe veren in de voorvork want die veren ook niet bijzonder veel meer. Maakt het iets uit welk merk? Zag op internet voor 100 euro een setje hyperpro veren inclusief olie etc. is dat iets?
TweeMeter
15 aug 2017
36
lucasb
5 jun 2012
179
Beste rijders!
Mijn eindschokrubber (?) Van mijn achtervering is helemaal vergaan. Gaat om een xtz660 uit 92. Iemand een gouden tip waar ik zo'n rubber kan halen?
