Heb ik in het afgelopen uur 30 nederlanders zien typen. Is toch anders wanneer een belg het typt
maar ok.... 't was niet best
Prima samenvatting. Ik mis één aspect. Als 22 man plus 16 miljoen coaches aan het voetballuh zijn is er werkelijk geen hond op de weg. Goed excuus om 's lekker rond te scheuren
mechanische schijfremmen grijpen aan op één zijde van de schijf, de flex van de schijf wordt gebruikt om tegen het ander blok te drukken, dat moet réér regelmatig worden bijgesteld om het scheefdrukken van de schijf tot een minimum te beperken.Waarom nie?
Waren het Avids BB5/7's? Zoniet die eerst uitproberen, zoja: goed afstellen.mechanische schijfremmen grijpen aan op één zijde van de schijf, de flex van de schijf wordt gebruikt om tegen het ander blok te drukken, dat moet réér regelmatig worden bijgesteld om het scheefdrukken van de schijf tot een minimum te beperken.
waar ik die wetenschap van heb? vanuit de vogezen, bij het begin van een afdaling ongelooflijk goede remmen, 10 km verder zou je aan de kant moeten om weer iets bij te regelen, kan natuurlijk niet omdat de concurentie ((ex)collega's) op de racefietsjes duurzamer remmateriaal heeft, vloeken en schrik hebben dat het een lieve lust is!
éénmaal thuis hydraulische remtangen er opgezet, dàt remt! (en blijft remmen tot je metaal op metaal zit.)
(en dan nog liefst met de zwitserse "swiss-top"-blokjes)
Hier was het idd ook baggerweer. Om mezelf maar even te crossposten:Wou ook gaan rijden maar het regende en woei hier dus toen maar naar de supermarkt met de vierwieler: parkeerplaatsen voor het uitkiezen, vrijwel niemand in de winkel en in no-time de boodschappen voor de hele week gedaan
Uitleg
Graag gedaan!!Hier was het idd ook baggerweer. Om mezelf maar even te crossposten:
Er vandaag al weer bijna 500 km op zitten. Was om 5 uur toch wakker, dus ben maar op de motor gestapt en via Kinderdijk binnendoor gereden, ontbeten bij de Mac te Arnhem en via wat paadjes bij de Linge globaal dezelfde route teruggereden. Er was werkelijk geen hond op de weg, heerlijk, moet ik weer 's vaker doen. Alleen de volgende keer me even realiseren dat veerpontjes zo vroeg nog niet varen
Hartelijk dank Akula, werkt prima
motor en autoremmen die aan één zijde ingrijpen hebben een soort "slede" waardoor er toch op beide zijden van de schijf druk gezet wordt, dit was niet zo bij de shimano's, (en ook niet bij de remmen van mijn zoon zijn pocketbike, merk ?)Waren het Avids BB5/7's? Zoniet die eerst uitproberen, zoja: goed afstellen.
Remmen beter dan v-brakes of HS33's.
Maar hydraulisch is wel beter idd, zeer tevreden met de Hope Tech X2 & M4.
De bruutste remmen waar ik ooit mee heb gereden (Magura Gustav), grijpen ook aan op 1 zijde, net zoals veel motor en autoremmen. Dat opzich wil niet zoveel zeggen.
I'll be back!
Voetbal? Nee... ik ben vanochtend om 0530 in de vierwieler gestapt richting Zwolle (vanuit Goes 225km) om naar een GS 1150 te gaan kijken...
Resultaat is dat mijn vierwieler nog in Zwolle staat en de GS hier beneden in de schuur
Wat een ervaring is dat Het is een gele (Mandarin) met leuke opties en zal binnenkort even wat foto's plaatsen. Wellicht heb je 'm op marktplaats zien staan, staat er maar 1 geloof ik in die kleur.
Morgen dus in de trein om de auto op te halen...achja...zo blijf je beetje bezig he
Merkte wel dat de bezinemeter soms wel en soms niet aangeeft hoeveel peut er nog in zit. Sensor beetje lam denk ik.... (bouwjaar 2002). Ben de handleidingen al aan 't downloaden dus zal de boeken eens induiken
I'll be back!
Kansloze vraag, allemaal horken met pekelfietsen hier.Kunnen jullie dit bevestigen? En iemand ervaring met het opknappen ervan? (poedercoat/spuiten oid?)
Bedankt
