DirtDiver
Mooie motor je bericht staat overigens wel dubbele tekst in
Zojuist trouwens in alle hitte een winkel met airco opgezocht en kwam mn laarzen naar wens tegen.
nu is mn F je natuurlijk nog veeel sneller
Mooie ruil gemaakt bij motoport:
inclusief rijklaar maken werd de scooter 2200-2300 euro. Maar ze willen 1 op 1 ruil doen met hoge uitzondering. Want dat deden ze nooit ofzo. En ik krijg korting op een accesoire oid.
Me hugger en zadel+duozitcover ga ik even in verkoopstaat maken, en hier cq op marktplaats/ebay aanbieden
Zo kom ik toch in de buurt van de 2400 euro die ik ervoor wilde hebben, alleen dan nu in een andere volgorde
inclusief rijklaar maken werd het 2200-2300 euro. Maar ze willen 1 op 1 ruil doen met hoge uitzondering. Want dat deden ze nooit ofzo. En ik krijg korting op een accesoire oid.
hee hallo!
Zo, morgen ga ik even kijken naar me zooi in me motor. Hoop dattie toch weer normaal gaat lopen. Iemand ervaringen op het gebied van lang motor stil staan en dan niet goed starten? ik had em opeens een keer op 9000 toeren, me een grote zwarte rookwolk achter uit de uitlaad. misschien toch maar zaak om de motor beetje rijdende te houden.
Iemand idee'en hoe ik het beste hem snel op gang krijg? (blijft nog steeds op 2 poten lopen waardoor hij niet stationair kan draaien.)
Oh mensen, wat is het warm, wat ben ik blij met een airco
als je hier per ding even een prijsje roept
Hoor het wel wanneer je tijd hebt :y
Volgende week zondag is het plan om even naar Zeeland te gaan (als de fiets in mekaar zit) dan kan ik wel even langs smurfen
Als een brommer lang stil heeft gestaan zit er vaak drap in de tank en carburateurs. Die zul je schoon moeten maken. Als 2 cilinders niet meedoen zijn het in het gunstige geval de bougies stuk, in het minder gunstige geval is 1 bobine stuk. Die zijn bij de dealer meer dan 100 euro, bij de sloop een paar tientjes
Dit.F'jes zijn echt ongeluksfietsen
Succes met het herstel.
Kan ook zijn dat er water in je bougies is gelopen had de mijne ook last vanDit.
!@$@$!@#%3456q#$@!@315677
Gisteren bij m'n ouders geweest in de buurt van Roosendaal, vandaag ging ik door naar Valkenburg om daar voetbal te kijken. En daarna verder op vakantie.
Tot ik 30km bij m'n ouders vandaan was. Motor bokt bij het optrekken na een kruising. WTF, zit ik nog in z'n 6 ofzo? Teruggeschakeld... Nee, zit in het goede verzet. Na wat rommelen blijkt dat het ding alleen op de buitenste twee poten loopt. WTF. Gisteren heeft hij in de harde regen gestaan, zou het daar aan liggen? Daarna heb ik er al wel 50km mee gereden.
Maximaal 30 km voor het probleem heb ik getankt, een liter of 5 om mijn tank vol te maken. Dat was 100% zeker het goede slangetje, en het ruikt ook allemaal niet gek. Wat kan mijn probleem zijn?
Ben net door de berging thuis gebracht. Zo eens even douchen en de motor binnen zetten. Dan op de fiets naar Rotterdam
edit: Net wat in de manual zitten spitten, maar ik kan niet precies vinden hoe het nu met de bobines zit in de GSXF. Het zijn er twee, maar welke paren cylinders worden door één bobine aangestuurd?
Van de week in ieder geval eens aftappen etc. Word nog leuk al dat sleutelen
Het gaat al fout zodra je in de buurt van Roosendaal komtDit.
Waarschijnlijk verstopte sproeiertjes. Tot aan 5 of 6000 toeren draait je motor via stationairsproeiers.Hallo, ik heb sinds gisteren ongeveer hetzelfde probleem met mijn F. Tot 5000 toeren sputterd de motor, dan gaat het meestal beter maar niet altijd. Vandaag nieuwe bougies erin maar geen verschil, uitlaat ruikt enorm naar benzine. Kan dat een vervuilde carburator zijn? en is dit moeilijk te 'kuisen' als leek hierin?
