Col de la Madeleine
We have a winner...
Kom maar op met de nieuwe foto.
De Madeleine vaak zat gereden maar die is gewoon verhard. Een zijtak ervan? Of dat weggetje hier op mijn foto omhoog?
Meestal reageren winnaars niet zo snel met foto's als ze al iets hebben... Vanuit mijn werk in italie rondrijden?????? En Bonette? Welke foto? De mijne niet hoor.
Een makkelijke. Waar ben ik hier aan het spelen....[afbeelding]
Oke ....meer bij du verdon en grenoble dan....op gsm gaat het zoeken wat moeizamer en nu even op kleinkind letten ....
Ja, dat bedoel ik met een raadsel. Deze foto bevat een aantal aanwijzingen aan de hand waarvan je de plaats van deze paal ongeveer kunt vaststellen. En dan bedoel ik de strook weg waar deze paal staat, ongeveer een paar kilometer. Daarna is het nog een stukje streetview om exact de plaats vast te stellen. Ik zal later wel de aanwijzingen op een rijtje zetten en laten zien hoe je er komt.Pfff al stuk of wat van die palen gevonden
Ook een 31 maar aan de verkeerde weg....
Yep, 'de la' is helemaal correct!Dit zijn inderdaad de leukere om je hoofd over te breken
Ik moet nu nodig naar het strand,(Griekenland ) heb hier alleen iPad , dus succes
Ik lees wel " de la" in het 2e blauwgemaakte streepje?
Zeker is het een oorlogsmonument, eentje uit een hele serie! Een hele bekende serie, ter herinnering aan een heroïsche actie!Het zal vast iets met oorlog te maken hebben.. maar welke... eerste wereldoorlog is het meestal in frankrijk.
Je gaat goed!Daar was ik al achter.... denk ik...
Voie de la liberté
Maar kan niet de correcte paal vinden
Is die eerste niet de Galibier, gekeken naar het zuiden? Vanuit rechts-onder komt de tunnelweg bij de col-weg, lijkt het. In combinatie met de omheinde ruïne móet het de Galibier wel zijn.tja ligt eraan vanaf welke kant je kwam .........
dank komt
ervoor
col de la madeleine of erna col du telegrafe of ergens nog tussendoor...zo hebben wij gereden..
of tussendoor col du ventour...
Ik ga voor col de la madeleine
Niet als je het op de juiste manier benadert..Zat paaltjes gevonden maar allemaal overgeschildert en die Voie is ook zo lang...
