weten jullie wat ik nog meer zou kunnen proberen.
Hij vonkt naar behoren en carbs doen dus hun werk...
Wellicht nog oude benzine in de tank? Of water dat bij de benzine was gekomen?
Ik heb hetzelfde gehad en toen was dat omdat er water bij de benzine was gekomen. Heb toen via de benzineslang (links slangetje los halen, in een jerrycan houden en het knopje op pri zetten) de tank leeg laten lopen en daarna de ontluchtingsschroef op de carb open gezet en alle overige benzine er uit gehaald. Daarna gevuld met verse benzine en hij liep prima.
Misschien is het "inline filtertje" van de carb vuil. Trek de benzineslang er maar eens af aan de kant van de carb en je ziet waarschijnlijk zo'n plastic deeltje erin zitten.
Ik heb die zelf ooit eruit gepriegeld en een echte benzinefilter tussen de tank en carb gestoken.
Geeft ook een grotere flow ben ik van overtuigd
Nieuwe remschijf achter liep op één punt aan, op advies van motorzaak het wiel en de remschijf er weer af gehaald en de hub even goed schoongemaakt met een scotchbrite pad en een hoop 'elbow grease'. Draait nu als een zonnetje.
Komend weekend remblokken voor vervangen en nieuwe stofkappen plaatsen en evt. nieuwe vorkolie.
Toch maar binnenkort een kleine momentsleutel en voelermaatjes aanschaffen en de kleppen controleren.
Overloop van de carburateur (vlotterkamer)
Of waarschijnlijk uit de ontluchting van de tank?
